Algemeen: Kleine vragen topic.
2355 berichten
  • Pagina 2 van 118
  • 118
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 14 feb 2006 09:29
bij vink heb je 15mm spruitstukken :wink:
http://www.scoots.nl
je carberateur komt inderdaad hartstikke krab tegen je voorste kapophangstuk, ik heb de mijn wat naar achteren geslagen omdat ik me carb er nogal vaak afhaal.
maar het is geen probleem want als je je carb geplaatst hebt dan kun je je ophangpunt weer terugslaan.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 14 feb 2006 09:36
Ik heb nu Zelf ook een vraag:
Als ik me tomos heb gestart en ermee wegrij dan komt er zoon hoog jankend geluid uit, WAT IS DIT ??
ik heb het telkens als ik wegrij vanuit stilstand of bijna stilstand.
1. krukaslagers zijn het niet, geen speling.
2. me koppeling is het ook niet, die is net nieuw en zit goed vast enzo.
ik wil het heel graag verhelpen, want het is een pokke geluid en het klinkt niet normaal.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 14 feb 2006 10:57
Lijkt het op het normale tomos geluidje maar dan harder?
Of beschrijf het anders eens, is het alleen in de 1e versnelling?
Alleen bij optrekken?
thecount
Berichtdoor thecount » 14 feb 2006 12:56
Kan iemand mij vertellen wat de minimale dikte moet zijn van de voeringen van de koppelingssegmenten van een A35?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 14 feb 2006 13:45
zolang als je niet op kaal metaal zit kan het nog..
maar als je onder de mm komt word het krap
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 14 feb 2006 22:22
Het lijkt inderdaad op dat geluidje maar bij mij is het egt veel harder.
Lijkt er niet op dat het normaal is zoals bij de meeste tomosjes.
lars
Berichtdoor lars » 15 feb 2006 15:10
heej
bij een powerfilter past da op elke carbreteur of hoe zit da?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 15 feb 2006 15:41
dan moet je de diameter van je klelk opmeten, de kant waar je je luchtfilter opschuift, en dan voor die maat een powerfilter halen
thecount
Berichtdoor thecount » 15 feb 2006 15:46
Er zit nu nog zo'n 1,5 tot 2mm op, en heb geen idee hoe dik ze zijn bij nieuwe.
Maar alvast bedankt voor je reply. :D
lars
Berichtdoor lars » 15 feb 2006 20:26
ik heb een vraagje
als je een powerfilter erop gooit maakt da dan
uit wa voor een
of moet da een speciale zijn voor tomos :oops: :?:
larz
Berichtdoor larz » 15 feb 2006 21:10
ligt aan je carb volgus mij
tomos_ryder
Berichtdoor tomos_ryder » 15 feb 2006 21:53
maakt niet uit als hij maar past op de kelk van je carburateur
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 17 feb 2006 23:14
puch achterbrug makkelijk / zo over te zetten in tomos ?!
kan iemand dit bevestigen, of is het een hele klus?
thecount
Berichtdoor thecount » 19 feb 2006 14:04
Ik kon nergens een duidelijk plaatje vinden van het vraagtekenveertje bij een Tomos. Ik heb een foto gemaakt van hoe het veertje er nu opzit. Kan iemand zeggen of hij goed zit?
Het oude veertje lag namelijk los in het blok, dus kon niet achterhalen hoe hij moest zitten.
In ieder geval alvast bedankt voor het antwoord!! :D
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 20 feb 2006 12:27
Hey, weet iemand of er 16 mm spruitstukken te krijgen zijn?? Zoja welke en waar??
Ik heb nou een spruitstuk waarbij de carb ''in'' het frame zit verwerkt, nou wil ik er graag een opzetten waarbij hij rechts naast het frame zit. Ik weet dat ik dan een gat in m'n (metalen) zijkapje moet maken maar ik vraag me af of de carb dan niet tegen de bevestiging van de kapjes aankomt. Heeft iemand hier ervaring mee?
Gr Fido
15mm
heb er ervaring mee, past gewoon
Tomie
Berichtdoor Tomie » 20 feb 2006 14:25
Ja hoor, die zit prima!
Tomos is okay!
Maar liever een 4takt scooter.
thecount
Berichtdoor thecount » 21 feb 2006 10:58
Thanks... dat is een hele opluchting. Was al bang dat ie fout zat, dan had het blok weer uit elkaar gemoeten.
:D
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 24 feb 2006 14:09
ligt aant type anders buig je ze een stukje om kan geen kwaad
16 mm m spruitstukken zijn er wel maar ik weet niet of die er ook schuine van zijn en anders kun je hem zelf uitfrezen hoewel dat bij een schu8ne wel moeilijk is
DTT
Berichtdoor DTT » 08 mar 2006 19:26
is dit alleen bij het wegrijden, of heel de tijd..
des goud man..!
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 08 mar 2006 21:25
hele tijd :cry:
2355 berichten
  • Pagina 2 van 118
  • 118
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 22 gasten
