airsal 60/65 cc vraag
mikekiller
Berichtdoor mikekiller » 26 dec 2009 01:25
hallo alemaal ik had even een vraag ik ben van plan .
om zondag me nieuwe cillinder erop te zetten maar
nu stond in dat boekje dat ik :
1. synthetische olie 3% moest gebruiken
2. ik weet dat het een bougie is maar welke hier staat use a 7* thermal sparking plug
dat sterretje is zo een graden tekentje wat bij die 7 staat
alvast bedankt heren
Erwin.
Berichtdoor Erwin. » 26 dec 2009 09:40
Wat wil je nu eigenlijk weten? Dat eerste weet ik niet, maar die 2e betekent dat je een bougie van hittegraad 7 moet hebben.
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 26 dec 2009 10:51
Dat eerste wil zeggen dat je best met 3% mix gaat rijden in plaats van de 2% mix die standaard gebruikt wordt.
Dus op 100L benzine doe je 3L olie bij. En die olie moet synthetisch zijn.
Dat de olie synthetisch is staat op de pul.
siebren261
Berichtdoor siebren261 » 26 dec 2009 11:19
dus dat je 1:33 moet gaan rijden. Stond bij mijn 50 airsal ook, ik heb het niet gedaan, als je gewoon goede olie gebruikt en je het gewoon op straat gebruikt is het nergens voor nodig.
Berichtdoor shadowranger » 26 dec 2009 12:23
Dat is voor het inrijden die verhouding. Overigens is 1:40 ook goed, zolang je de eerste 500 km niet de maximale topprestaties vergt van je cilinder.
mikekiller
Berichtdoor mikekiller » 26 dec 2009 16:51
dus als ik het goed begrijp gewoon synthetische olie 3% 1:40 mixen en gewoon inrijden op driekwartgas af en toe ff open gooien en dan moet ie redelijk ingereden worden tog ?
trouwens kan je ook gewoon 1:50 mixen of is dit schadelijk
want wat word gezegt dat je 3% synthetische olie op 1:30 moet mixen klopt volgens mij niet helemaal
als ik het goed heb hoor las net op google dat je vol synthetische olie heb en halfsyntethische olie
en dat die 3 % voor de olie zelf staat want je heb ook 2%
het kan zijn dat ik het fout heb mijn excuses als dat zo zou zijn
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
