Tomos vonkt niet
Sjefke
Berichtdoor Sjefke » 27 dec 2009 17:00
Hee,
ik heb laatst in met die sneeuwstormen veel met me Tomos gereden en opeens stopte hij ermee.
Tomos S25
bouwjaar: onbekend
Snor
Onlangs niks verandert.
ik heb hem thuis opengemaakt en proberen te kicken.
ik zag toen bij de bougie 1x een vonk, daarna vonkte hij niet meer.
Ik heb de bougie vervangen, bougie kabel en bougie kapje maar nog steeds vonkt hij niet.
De spoel is nog in orde (als je kickt doet de verlichting het wel dus er komt wel spanning op)
Wat kan nu het probleem nog zijn??
Ik heb dat zwarte kapje (ik neem aan dat dat de bobine is) en nog een stalen kastje(ook voor de ontsteking?)
Bedankt alvast voor de hulp!!
Berichtdoor PimW » 27 dec 2009 18:22
Als het goed heb je twee spoelen, één voor licht en één voor de ontsteking. Die staan dus los van elkaar.
Wat wel eens gebeurd is dat er vocht in het schakelkastje komt op het stuur. Deze sluit dan kort waardoor de brommer plots uit valt of niet meer start. Dit kun je uitsluiten door tijdelijk een verbinding te maken direct tussen de ontstekingsspoel en de bobine. (Zwarte draad vanaf spoel op de bobine ipv met een lus via het stuur).
Kijk ook even goed na of je aarde verbinding op het frame goed zit.
Sjefke
Berichtdoor Sjefke » 28 dec 2009 12:00
hee bedankt
het is waarschijnlijk de bobine of de ontstekingsspoel,
weet iemand of ik iets aan de bobine kan meten zodat ik die kan uitsluiten??
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 23 gasten
