valt uit ?!!?
linton
Berichtdoor linton » 16 okt 2009 22:49
beste mensen,
zit al een tijdje met zelfde probleem.
Als ik mijn tomos start blijft die een beetje lastig aan en zodra ik wat gas geef hoor ik een soort gezoem en valt die uit. Het wiel komt ook amper vooruit? Ik heb al meerdere sproeiers geprobeerd zoals 72, 48 en in de 60. Maar dit blijft het zelfde en soms komt er veel rook uit de uitlaat.
Ik heb wel een beetje valse lucht bij het membraam en heel misschien ook bij de uitlaat. Kan dit het zijn ?
Ik heb best een flinke tijd met deze setup gereden met de originele carburateur en sproeier 50. Nu is het dezelfde setup en doet hij dit ???
ik weet het niet ??!!!
dankjewel
SETUP:
70cc airsail nicasil wand
15mm delortho
Achtertandwiel 22
spruitstuk ontgrenst
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
fllex
Berichtdoor fllex » 17 okt 2009 01:43
Hmm, ik zou sowieso al die valse lucht ff weghalen en alles toch nog ff schoonmaken.
Veel rook is vaak door teveel olie.
Tomos 65cc
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 17 okt 2009 15:01
Pakkingen vernieuwen, ff goede brommix erin en de juiste sproeier.
En een klein tikkie hoger stationair wil ook nog wel is helpen.
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
Woutah
Berichtdoor Woutah » 18 okt 2009 11:37
Witte rook uit de uitlaat duid op een lekker krukaskeering bij de koppelingskant. Dan heb je ook dat ie een beetje zoomt en uitvalt als je gas geeft.
BEUNHAAS!
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 30 dec 2009 18:15
Het is echt overduidelijk(!) als die keerring lek is. Heb het zelf ook gehad. Enorrrmmee rook ontwikkelingen.
denk dat het niet zo erg bij jou is, aangezien je niet heel nadrukkelijk zegt dat het echt dikke rook is.
als hij koud is, geeft de uitlaat bij elke brommer, auto, etc, een beetje witte rook. dit is normaal
Ik heb echter hetzelfde probleem, dat hij het soms doet, dan uitvalt en nauwelijk weer aan wilt. Ik ga binnekort nieuwe pakkingen halen, en dan laat ik weten of dat het was!
en, nee, de uitlaatpakking maakt niks uit, je kan ook zonder uitlaat rijden!
echter die membraam-pakking zou ik even veranderen!
gegroet!
Mijn tomos A35B en Tomos NTX zijn te vinden in de foto-gallerij!
Nou ik ben niet de beste typer dus sommige woorde typ ik niet goed dusja naja zal wel is kijkn voor die sproeirs
En ik heb een viertakt
met een tomos....
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
