tomosa35
kotter
Berichtdoor kotter » 01 jan 2010 21:53
als ik mijn tomos achter uit loop blokkeert hij weleens wat is dat en kan ik ermee blijven rijden?
Berichtdoor shadowranger » 02 jan 2010 09:49
Blijven rijden ja, maar wel op korte termijn naar (laten) kijken. op zich kan het met rijden geen kwaad omdat de tandjes van de kickstartmof 1 kant op wijzen. Waarschijnlijk is de kickstartremveer (in de versnellingsbak), ook wel omegaveer genoemd, die om de mof zit niet goed gemonteerd in het carter of gebroken. Deze zorgt ervoor dat de kickstartas vrijgegeven wordt als je motor draait en de boel niet blokkeert als je achteruit loopt. Het kan dus ook gebeuren dat je met stationair draaiende motor achteruit loopt en dat de kickstartmof de motor laat afslaan omdat deze vastslaat. Heb je ook dat de kickstart niet wil pakken?
kotter
Berichtdoor kotter » 02 jan 2010 19:33
nou het is zo als hij stationair draat wil die wel eens weg rijden en met starten slip die kickstarter wel eensmaar als ik eenmaal rij dan gaat tie als de branweer,
groetjes.
kotter
Berichtdoor kotter » 05 jan 2010 07:42
Ja de kickstarter slip weleens bij het aantrappen en hij wil wel eens weg rijden als je stil staat dan slaat hij wel eens af maar kan het op korte termijn geen kwaad?
Berichtdoor shadowranger » 05 jan 2010 09:47
Ik zou het toch even na (laten) kijken als ik jou was.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
