aprilia sr achterlicht.
9 berichten • Pagina 1 van 1
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 01 jan 2010 15:22
hallo,
ik heb nu mijn Tomos achterspatbord los liggen,
en ik heb toevallig ook nog 2 aprilia sr achterlichten liggen:
Afbeelding,
weet iemand een manier waarop die te bevestigen zijn,
ik heb het al geprobeerd met een hitte föhn maar het plastic is hitte bestendig,
nog suggesties?
bedankt,
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
rob4
Berichtdoor rob4 » 01 jan 2010 19:56
Boutje-moertje?
Heb je meschien een foto van de achterkant of kan je beschrijven hoe hij er bij een aprillia gemonteerd zit.
Of als je het snel als een beunhaas wilt doen kan je het ook vast kitten. Alleen kan je hem dan niet zo snel meer loshalen.
Ga is uit m'n topic joh, bezem.
michabooij
Berichtdoor michabooij » 02 jan 2010 19:05
ja het achterlicht zelf is breder dan het spatboord en hij is niet te vervormen,
dus dat zou afoe zijn als je twee randen hebt aan de zijkant die uitsteken,
dus dat wordt niks.
iig bedankt
mijn a35
tamiya
Berichtdoor tamiya » 02 jan 2010 19:39
Ik zou het gewoon met hars/polyester doen.
Renault
Berichtdoor Renault » 03 jan 2010 12:01
Ik zou er gewoon een mooi metalen plaatje voor maken. In een kleur spuiten en klaar. Kost wat moeite, maar dan heb je ook wat. Hoe je dat plaatje moet maken, moet je zelf even tekeningen. Jij hebt immers alle afstandsmaten voor de bevestiging van de lamp, wij niet.
michabooij
Berichtdoor michabooij » 04 jan 2010 22:44
hartstikke bedankt.
k denk eraan om een blokje hout in de juiste hoeken te zagen en er dan gaatjes in boren voor ledjes!
vet?
mijn a35
Berichtdoor PimW » 05 jan 2010 10:39
Denk dat hout geen slimme keus is.
Maar een zelfbak led licht kan mooi zijn.
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 05 jan 2010 10:56
Mischien is het wat, om met de dremel het achterlicht een beetje af te vlakken.
Aangezien de binnenkant behoorlijk bol staat.
Met een beetje vijlen/ dremelen. Kan je hem beter laten aansluiten op het achterspatbord.
Waar normaal dan 2 schroefjes in gaan. Kan je dan beide gaatjes uitboren. Zodat er een boutje doorheen kan.
Vind het wel een super vet idee !
Alles best, als ut maar blaast !!
michabooij
Berichtdoor michabooij » 05 jan 2010 23:11
ja alleen is het probleem dat het in een mal word gemaakt, dus het plastic is overal even dik,
als ik wat weg slijp dan zit er zo een gat in.
meschien kan ik dan di gaten wel dicht plamuren maar da's wel beunhaas xD
mijn a35
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
