Start niet
12 berichten • Pagina 1 van 1
wobbel
Berichtdoor wobbel » 17 feb 2006 00:58
Ey ik weet niet waarom jullie mijn bericht weer verwijderd hebben als je nou eens eerst vertelt waarom dan weet ik wat ik moet doen :S dus hier is weer mun vraag
Ik heb een bajaj spirit scootertje die het altijd heeft gedaan, heeft maar iets van 300 kilometer gelopen, nooit gevallen of problemen er mee gehad heeft altijd gelopen,en toen heeft mun scooter een hele tijd stil gestaan achter in de tuin omdat ik hem niet nodig had en nu laatst wilde ik hem gebruiken gaat ie niet meer aan,wat ik ook doe ik krijg hem niet aan,weet iemand wat dit zou kunnen zijn,waar het aan kan liggen?
freak
Berichtdoor freak » 17 feb 2006 03:27
@wobbel.
je bent hier op een tomos forum,dat wil zeggen dat hier alleen vragen gesteld worden over tomos.
uiteraard hebben we voor al die ,die niet tomos vragen hebben een subforum voor andere brommers/scooters.
daar jij geen tomos hebt,zal ik deze vraag daar heen verplaatsen.
ik weet niet wie jou eerdere post verwijderd heeft,maar die gene had um ook daarheen verplaatsen moeten.
als antwoord op je vraag,zou ik us kijken of je nog vonk hebt.
scooters zijn erg vocht gevoelig,onder de treeplank(waar je je voeten op zet) zit een stekker,als deze van binnen vochtig is start ie niet meer.
als je bv wel vonk hebt,kijk dan us of de bougie nat is,is ie droog dan krijgt ie geen benzine.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 17 feb 2006 14:01
close
dubbelpost. hij stond al hier.
freak
Berichtdoor freak » 17 feb 2006 18:52
de gene die deze post hier heen verplaatst heeft ,is vergeten op het oude adres een link achter te laten,en een tekst waarom ie verplaatst is.
vandaar dat ik die andere op slot zet en deze weer open.
deze heeft wel een verplaats link.
wobbel
Berichtdoor wobbel » 21 feb 2006 19:59
Ok bedankt,en dan heb ik nog een vraag,volgens iemand die al een x naar mijn scootertje heeft gekeken zei dat een blokje kapot zou zijn,een grijs blokje ofzo dat boven het acterwiel zit en die het stroom verdeelt ofzo,kweet niet precies of jullie wat aan deze info hebben, maar alsje dat wel hebt,zou ik graag willen weten hoe dat blokje heet want tot nu toe heb ik nergens een nieuwe kunnen vinden
freak
Berichtdoor freak » 21 feb 2006 20:11
in een onsteking van een scooter zit een ci module die er voor zorgt dat je vonk hebt.
maar als je zegt dat ie nog vrij nieuw is lijkt me dat sterk.
heb je een helm vak onder je buddy zit???
meestal als je de bekleding van die helmvak er uit haald zit daar onder een soort klepje zodat je bij de bougie kunt komen.
dan kun je zien of ie vonkt,tijdens het starten.
wobbel
Berichtdoor wobbel » 21 feb 2006 20:26
Nou ik heb een heel klein vakje onder mun buddy zitten,waar misschien net een slot in kan en nog wat spulletjes er kan echt geen helm in,in mun buddy zit nog een flesje voor de olie en nog iets mixxiele of zoiets staat erop, er zit geen bekleding in alleen een kunstof bodem,zouk misschien de buddy eraf moeten halen zodat ik alles beter kan bekijken
freak
Berichtdoor freak » 21 feb 2006 20:31
nee das niet nodig,normaal zou je dat zo kunnen zien.
ik ken jou type scooter niet zo,ik zal us voor je kijken of ik wat kan vinden.
wat voor merk en type is het??
wobbel
Berichtdoor wobbel » 21 feb 2006 21:18
Merk: Bajaj Type: Spirit
Of bedoelde je dat niet?
freak
Berichtdoor freak » 21 feb 2006 21:56
oke,da zocht ik,ik zal us kijken wat ik vind.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 22 feb 2006 17:21
@ Freak:
Meestal zit er onderin een klepje en dan kom je bij de carb. uit.
Op de voetenplank tegen je zadelkap aan zit meestal een klepje voor de bougie.
wobbel
Berichtdoor wobbel » 22 feb 2006 18:02
Ey ik heb vandaag nog eens geprobeert iets te vinden,en ik heb gekickt alleen hij vonkt dus niet,nou ga ik er niet vanuit dat er iets kapot is met de onsteking toch,kbedoel hij is nooit gevallen niet aan gesleutelt en hijs gloedje nieuw gekocht en heeft pas 305 km gelopen,maar wat ik dus al eerder zij,er mist een blokje,een grijs blokje,En iemand zei dus dat dat bokje de stroomt verdeelt ofzo,kweet het allemaal niet hoor,waar zou het aan kunnen liggen?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 2 gasten
