Tomos motor draait wel maar achterwiel niet
Remy018
Berichtdoor Remy018 » 21 dec 2009 01:35
Jongens ik heb een probleempje, was vandaag lekker door de sneeuw aan het rijden met een slee erachter :D
na een tijdje slipte die weg, en ging die onwijs veel toeren maken. Daarna draaide mn motorblok nog wel, maar mn achterwiel deed helemaal niks.
iemand enig idee?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 21 dec 2009 11:13
Ik had dit ook van de zomer, toen waren mijn segmenten van me koppeling helemaal op. Kwam dus ook niet meer vooruit.
Berichtdoor shadowranger » 21 dec 2009 12:41
Koppeling kan idd op zijn, of de moer losgelopen. Verder kan het voortandwiel in het hart zijn uitgesleten, hetzelfde geldt voor de as waarop die zit. Kijk ook de kooi na waar de vraagtekenveer op zit met de rollen voor de schakeling. Die kan nog wel eens breken.
Remy018
Berichtdoor Remy018 » 05 jan 2010 18:01
voortandwiel was dus versleten, due vervangen, ketting vervangen, doet me kickstart het niet meer :|
iemand enig idee hoe dat komt?
hij ratelt onwijs als je hem aan kick en als die start hoor je zon ratelend geluid (echt hard) en draait mn tandwiel niet..
word gek van dat ding :(
Berichtdoor shadowranger » 05 jan 2010 21:24
Trek de versnellingsbak maar eens los. Misschien komt je dan nog eea aan losse onderdelen tegemoet.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 30 gasten
