Welke uitlaat past in combi met duostepjes?
14 berichten • Pagina 1 van 1
Pascal
Berichtdoor Pascal » 06 jan 2010 19:30
Beste mensen,
Ik heb sinds een tijd duostepjes voor een passagier, maar nu lijkt het mij dat veel uitlaten niet meer passen.
Maar helaas weet ik ook niet welke nog wel zouden passen, zonder dat ze tegen de stepjes komen.
Kan iemand mij misschien vertellen welke nog zouden passen?
Het gaat om een standaard Tomos a35B.
Verder heb naast de duostepjes ook nog 320mm vering.
De duostepjes kunnen helaas niet meer ingeklapt worden, omdat ze dan geblokkeerd worden door de wielmoer.
Mocht je meer informatie nodig hebben dan moet je het maar even vragen.
Alvast hartelijk bedankt,
Pascal.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 07 jan 2010 09:03
Nou, als je dan een probleem hebt met de meeste tomos uitlaten.
Zal de rest waarschijnlijk ook niet passen.
Heb dit probleem zelf ook gehad, maar ik vond de uitlaat belangrijker dan de stepjes.
Wat dacht je dervan om ze eraf te halen? Of een kortere veer te monteren?
Alles best, als ut maar blaast !!
Pascal
Berichtdoor Pascal » 07 jan 2010 09:28
Ik heb nog geen andere uitlaat gepast, maar het lijkt mij dat veel uitlaten niet passen, omdat er tussen mijn standaard uitlaat en de stepjes maar een paar cm ruimte zit.
Als ik de stepjes er af haal, kan diegene die achterop zit de voeten niet kwijt.
Een kortere veer is ook geen optie, dat wordt een té duur verhaal.
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 07 jan 2010 13:15
Maar je zegt dat er een paar cm ruimte nog maar zit tussen de stepjes?
Betekend dit dat ze uitgeklapt ertegenaan zitten?
Of dat er gewoon nog wat ruimte tussen zit?
Heb je de originele veren dan ook niet meer ?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 07 jan 2010 13:30
De stepjes zijn uitgeklapt en kunnen niet ingeklapt worden, omdat ze door de wielmoer geblokkeerd worden.
Het stepje aan de rechterkant ,waar ook de uitlaat zit, zit ongeveer 3cm boven de uitlaat.
De originele veren heb ik niet meer.
De linkerachterveer is kapot geknapt tijdens het rijden.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 07 jan 2010 13:39
1foto zegt meer dan duizend woorden.
Het rode stipje in het midden van het achterwiel moet de positie van het stepje voorstellen.
De blauwe lijn mijn uitlaat.
Nu steken veel andere uitlaten iets omhoog, waardoor ze tegen het rode stipje ,oftewel, mijn duostepje aankomen.
Hopelijk is het nu iets duidelijker.
En ik weet dat ik de schokbrekers vergeten ben o|O
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 07 jan 2010 13:42
Aha.
Je kan mischien de stepjes omdraaien ? dat dan de onderkant zegmaar naar boven staat.
Of gewoon een uitlaat monteren met die 3 cm tussenruimte ..
Dan moet je gewoon tegen iedere passagier zeggen dat diegene op moet letten voor zn schoenen.
Zown lelijke zwarte plek op je uitlaat ;)
Pascal
Berichtdoor Pascal » 07 jan 2010 13:51
Deze stepjes staan al zo dat als ik ze omdraai er nog minder ruimte is.
Mijn vraag was nou juist welke uitlaat nog zou passen.
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 07 jan 2010 14:01
Nou. Mijn antwoord op die vraag.
Als jou standaard uitlaat nog past met 3 cm tussenruimte .
Past nu nog steeds met 3 cm tussenruimte, een standaard snel uitlaatje (speedy)
- Eeen terugloper .. Voor zover ik weet een DMP of en tecnigas.
- Een bullit.
dat is alles wat ik weet
Pascal
Berichtdoor Pascal » 07 jan 2010 14:06
Kijk daar heb ik wat aan!
Maar het lijkt mij dat een terugloper niet past, aangezien de demper naar boven loopt en dus tegen het stepje aan zou komen?
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 07 jan 2010 14:40
jha klopt ! terugloper valt dus af.
Berichtdoor PimW » 07 jan 2010 14:56
Kun je je stepjes niet aan de onderste bevestigingsbout van de vering maken? Dan zitten ze wat hoger en kom je makkelijker weg met uitlaten?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 07 jan 2010 15:42
- Een bullit.
Homoet, Tecno bos (Jamarcol Fuego), Speedy, Tecno standaard snel. Heel misschien Tecno Circuit (Krul)
Keuze zat lijkt mij, als je een terugloop wilt of een bullet/biturbo zal je toch egt je passagierssteuntjes eraf moeten halen.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 09 jan 2010 12:39
De stepjes aan de onderkant van de vering vastmaken is ook een goeie!
Ben er wel uit, topic kan dicht.
Bedankt allemaal!
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 2 gasten
