olie erbij gooien
10 berichten • Pagina 1 van 1
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 10 jan 2010 19:28
ik wil bij mijn tomos nieuwe olie bij gooien, want ik denk dat ie leeg is omdat hij trilt bij het overschakelen, dus mijn vraag is waar moet ik de olie bij gooien en eruit laten lopen?
het bovenste schroefje bij m'n filter is om te vullen, dacht ik. en het onderste schroefje is om te legen toch?
maar waar dient het schroefje rechts onder voor?
later
tamiya
Berichtdoor tamiya » 10 jan 2010 19:42
Zoek en gij zult vinden:
viewtopic.php?f=54&t=926
Voortaan eerst even de zoekfunctie gebruiken en/of in het FAQ kijken. Veel onderwerpen zijn al eens besproken. Denk je dat het toch nog eens besproken moet worden? Dan kun je een bericht posten in het Kleine vragen topic :wink:
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 10 jan 2010 20:55
die had ik al gevonden, maar daar staat niet bij welke schroefjes hij gebruikt, dus bij deze: welke schroefjes gebruit hij?
Sugi
Berichtdoor Sugi » 11 jan 2010 11:39
boven vullen
midden peil controleren
onder leeglopen
Berichtdoor shadowranger » 11 jan 2010 12:14
Logisch nadenken is er ook niet meer bij tegenwoordig.... :N :gaap
Sugi
Berichtdoor Sugi » 11 jan 2010 15:54
Waarom zou je nog? Op het internet zijn er altijd wel mensen die het voor je uitleggen en zo logisch is het nog niet hoor :o Vullen aan de bovenkant en dan ook nog eens de waanzin van onder laten leeglopen!!
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 11 jan 2010 15:55
oké hartstikke bedankt ej jongens.
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 11 jan 2010 20:08
nu is de olie ververst, maar nu schakeld ie heel erg laat en maakt
hij heel veel toeren.
waar kan dat aanliggen en wat kan ik daar aan doen
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 14 jan 2010 21:15
ik denk dat dit de vraagtekenveer is die stuk is.
check de faq en je zult het wel zien
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 14 jan 2010 22:01
nee, ik weet het al: dat is altijd, want de olie is nog dik en het moet nog in de motor komen zeggen ze bij schietecat.
en het word ook al minder, maar hij gaat nu nog maar max. 35km/u hoe kan dat dan? heeft dat ook met de olie te maken?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
