tomos haapert en klappen uit uitlaat.
Leroy666
Berichtdoor Leroy666 » 12 jan 2010 18:52
het is een tomos a35 snor uit 2005.
onlangs vervangen cilinder(nu brom cilinder),cilinder kop(brom kop),alle pakkingen,carb (14/12).
mijn probleem is hij blijft niet goed aan in stationair.
op het begin trekt ie 1 sec ong. niet en dan trekt ie weg maar dan ong op zijn top dan stopt ie en dan gaat ie weer net alsof ik gas los laat en dan weer vol gas geef de heletijd, als dat gebeurd komen er ook knallen uit me uitlaat.
(zal het zo even uitleggen: me tomos gaat dan zo vroem ....... vroem ....... inplaats van gewoon vroooeeeeemmmm enz.).
als het helpt dit is me setup:
50cc cilinder (brom)+brom zuiger
brom kop
14/12 carb
luchtfilter en spruitstuk nog gewoon begrensd
twv 26-33 standaard.
bullet uitlaat
Gr Leroy
Tomos a35 hda snor
50cc cilinder met brom zuiger
brom kop
14/12 carb sproeier 62
spruitstuk ontgrensd
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-28
std snel uitlaat
Top: 50+ denk ik moet nog testen
Hans Klok
Berichtdoor Hans Klok » 13 jan 2010 14:27
ontgrens je spruitstuk en luchtfilter dan werkt ie al een stuk beter ( gaat ie ook wat sneller door)
Rij Magisch Rij Hans Klok Style
Tomos Flexer (a35)
bullet uitlaat
atw 26-26
dellorto 14/12
bromkop
sproeier 55
schuin spruitstuk ontgrenst
powerfilter
63 kmpu volgens bord langs de weg
Berichtdoor shadowranger » 13 jan 2010 14:36
En ontsteking bijstellen naar brom.
Leroy666
Berichtdoor Leroy666 » 13 jan 2010 18:26
hoe ontgrens ik me luchtfilter (spruitstuk weet ik) helpt het echt...?
ontsteking moet ik echt even na kijken ja morgen even een vliegwieltrekker kopen.
Tomos a35 hda snor
brom kop
twv 26-28
std snel uitlaat
Berichtdoor shadowranger » 14 jan 2010 10:50
Kijk eens in de faq of wiki
Leroy666
Berichtdoor Leroy666 » 15 jan 2010 23:35
hij rijd nu normaal moet alleen nog afstellen want hij blijft niet goed stationair lopen.
en moet kleinere sproeier in want had gekeken en was zwart en beetje nat. zat 58 in ff morgen 56 proberen
Tomos a35 hda snor
brom kop
twv 26-28
std snel uitlaat
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
