tomos loopt wel in choke maar normaal valt hij naar 10m uit
25 berichten
matjoo
Berichtdoor matjoo » 16 jan 2010 17:58
Welke model tomos heb je? a35
uit welk jaar komt de tomos ? /
Is het een snor of een brommer? brom
wanneer ontstond het probleem? vandaag
spruitstuk met bocht
mijn tomos loopt en start wel in de choke maar als ik dan rij en haal hem er uit valt hij uit o|O
wat moet ik nu doen?
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 16 jan 2010 18:36
Heb je dit in de zomer ook?
Nu het koud is heb ik dat ook.
Dan valt hij een stuk of 4-5 keer uit en later kan ik er dan gewoon mee rijden.
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
matjoo
Berichtdoor matjoo » 16 jan 2010 19:08
dit heb ik in de zomer 1 keer gehad sproeier schoon en deed het weer nu is det sproeier ook schoon maar doet het niet maar die van mij wil naar 5 keer ook niet dus wat moet ik doen
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 16 jan 2010 19:10
je moet even kijken of je valse lucht krijgt en je bougie eens nakijken
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 16 jan 2010 19:11
Misschien een grotere sproeier omdat hij te weinig benzine krijgt.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
matjoo
Berichtdoor matjoo » 16 jan 2010 19:16
hoe moet ik zien of ik valse lucht krijg er zit net een 2 dagen oude bougie in en een maat grotere sproeier maar kan ik een oude sproeier ook wat uitboren dan?
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 16 jan 2010 19:18
Deo spuiten op plaatsen waar hij valse lucht zou kunnen zuigen.
Als hij dat meer toeren gaat maken zuigt hij valse lucht.
En gewoon een sproeier kopen kost maar een paar euro.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
matjoo
Berichtdoor matjoo » 16 jan 2010 19:24
welke maat sproeier zou ik moeten hebben dan heb nu een 54 en dat valse lucht hoe kan ik dat voorkomen dan?
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 16 jan 2010 19:27
Probeer eerst is 56 ofzo. Kijken wat hij dan doet.
Wat is trouwens de kleur van je bougie?
En hij valse lucht zuigt moet je ervoor zorgen dat er geen lucht meer door kan.
Door er bijvoorbeeld een pakking tussen te doen.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
matjoo
Berichtdoor matjoo » 16 jan 2010 19:30
ok ik zal morgen even naar de kleur van mijn bougie kijken
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 16 jan 2010 19:31
Wat voor kleur heeft je oude bougie?
Want die nieuwe die er net inzit waar je waarschijnlijk nog niks mee gereden hebt kun je het niet aan zien.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
matjoo
Berichtdoor matjoo » 16 jan 2010 20:02
die oude was zwart
matjoo
Berichtdoor matjoo » 16 jan 2010 21:03
maar kan het nog iets anders zijn dan valse lucht en een verkeerde sproeier?
bv iets met dat hij minder benzine krijgt omdat iets verstopt zit of te veel lucht krijgt?
tomosV
Berichtdoor tomosV » 17 jan 2010 12:49
In het geval dat hij te koud is moet je hem gewoon een tijdje op zn choke laten lopen op de standaard, dan ff van choke halen en nog stukje op standaard. Daarna valt-ie niet uit.
Beter één vogel in de hand, dan schijten op een natte krant.
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 18 jan 2010 12:55
Antwoord op je vraag:
Het kan inderdaad zo zijn dat hij 'te veel lucht krijgt'
Controleer of je luchtfilterbox goed op je carburateur zit.
Is dit het geval? Gewoon een groter sproeiertje. Valse lucht zal ik nog niet van uitgaan.
Monteer 2 maatjes groter, dus zoals koeieneus al zei 56 ik zou ook nog 58 proberen (je rijd goed met choke dus je rijd behoorlijk te arm)
succes
Alles best, als ut maar blaast !!
matjoo
Berichtdoor matjoo » 18 jan 2010 20:14
ok zal morgen wel weer even naar brommer shop daar gaat mijn zakgeld weer! <O~ o|O
matjoo
Berichtdoor matjoo » 19 jan 2010 20:25
heb vandaag maat 58 sproeier gehaald het is al een stuk beter geworden alleen wil hij zonder choke niet optrekken dus nu ga ik maar maatje 60 proberen
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 19 jan 2010 20:55
Zo duur was die toch niet? :mrgreen:
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Ricker
Berichtdoor Ricker » 19 jan 2010 23:07
Ik zal toch ff testen op valse lucht, dan hoef je dat gekloot met de sproeier maybe niet te doen.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
matjoo
Berichtdoor matjoo » 21 jan 2010 19:15
gister even warm laten lopen en toen na 10min uit de choke gehaalt en toen verzoop hij o|O
kleine sproeier ingedaan deet het gister perfect probeer ik het vandaag nog eens doet hij het weer niet grotere sproeier werkt ook weer niet <O~ wat te doen?
25 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 1 gast
