Komt niet meer vooruit
10 berichten • Pagina 1 van 1
fllex
Berichtdoor fllex » 13 jan 2010 17:05
Ik was aan het rijden, niet te hard en ik gaf een beetje gas bij. Opeens een heel raar knarsend geluid.
Toen gestopt en hij draaide gewoon stationair. En als ik gas geef komt ie gewoon niet meer vooruit en komt er een vaag geluid uit het ding. Gas los en gaat ie netjes weer stationair.
Ja ik heb de search gebruikt maar daar wordt ik niet wijzer van ... weet iemand precies wat er is? Koppeling of iets met het vraagtekenveertje??
Thnx
Tomos 65cc
Ricker
Berichtdoor Ricker » 13 jan 2010 20:16
Denk dat er iets in je koppeling niet helemaal goed zit, maar dus zal je echt ff zelf moeten controlleren door hem open te (laten) maken.
Het een geval zijn wat iemand laatst nog had op dit forum, een versleten hart van een tandwiel, of je segmenten zijn gewoon gebroken/verrot, of je kurk is op.
Vraagtekenveertje is het niet, zonder dit ding kan je iig nog wel vooruit komen.
Laatst gewijzigd door Ricker op 13 jan 2010 20:51, 1 keer totaal gewijzigd.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Timo » 13 jan 2010 20:41
Ik denk uitgesleten hart van de voortandwiel.
Mocht het dan niet zijn dan kan misschien je koppelingsveer kapot zijn, of je segmenten zijn naar de klote.
fllex
Berichtdoor fllex » 13 jan 2010 22:24
Bedankt voor de reacties.
Ik heb deze week tentamens, dus ik ga hem van het weekend wel even open maken. Dan even de schade bekijken :P ik kom er nu wel uit denk ik.
Berichtdoor shadowranger » 14 jan 2010 11:01
Kijk eerst naar je voortandwiel. Als daar niets vreemds mee is zul je je versnellingsbak moeten openmaken.
Daar kun je checken op:
- Vraagtekenveertje,
- ingenestelde rollen in vrijlooprollenkooi,
- gebroken ring van vrijlooprollenkooi,
- koppeling van 1e versnelling (hart en segmeneten).
Berichtdoor Timo » 14 jan 2010 19:55
Zonder vraagtekenveertje kan je nog wel vooruit komen, alleen het schakelen gebeurt niet/slecht/haperend, of zit ik nu verkeerd?
Het kan wel een van de problemen zijn, maar niet hét probleem lijkt mij. Correct me if I'm wrong ;)
fllex
Berichtdoor fllex » 18 jan 2010 16:54
Heb nu de carterkap eraf gehaald.
Daarin lagen 2 ringetjes. Klopt dit??
Foto klik
(ze lagen los in de kap toen ik em eraf haalde)
Heb helaas niet de koppeling eruit kunnen halen, moet ik volgensmij een zuigerstop erop doen enz. Had ik nog geen tijd voor helaas.
De koppeling leek me niet kapot, ik zag wel dat het kurk een beetje versleten was. Veertjes waren ook ok.
Als ik aan de koppeling draaide draaide mijn wiel gewoon, dus dat klopte.
Foto klik
Foto klik
Foto klik
Foto klik
Foto klik
Ze zijn dus iets versleten... weet niet of dit het probleem zou zijn voor het schrapende geluid dat je krijgt als je gas geeft....
Zou het iets bij het voortandwiel zijn dan...?? Heb dit nog eigenlijk nog niet bekeken en dat ga ik morgen dan maar even doen.
Misschien ziet iemand hier meteen wat er is, anders ga ik door met zoeken.
Tomos 65cc
Berichtdoor shadowranger » 18 jan 2010 16:57
Ik heb je foto's bekeken en zie er in eerste instantie niets verontrustends op. Dat de kurk aan de zijkant wat afgebrokkeld is is niet zo schokkend, dat kan iig niet het geluid voortbrengen.
fllex
Berichtdoor fllex » 18 jan 2010 17:52
Ok, dankje!
Dan ga ik morgen wel even bij het voortandwiel kijken.
Wel even een vraagje tussendoor, hoeveel ML carterolie moet er precies in? De schroef om te peilen zit muurvast en is nu deels dolgedraaid...
En.. die ringetjes zijn niet raar? Gewoon weer erop doen op de koppeling en die tandwieletjes?
Morgen horen jullie weer van me!
Tomos 65cc
Berichtdoor PimW » 18 jan 2010 18:13
Ringen gewoon op de passende assen duwen, kan weinig mis gaan.
Er gaat ongeveer 225mL olie in je cartertje.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 36 gasten
