Als je wil kicken, staat hij dan verticaal? Zoja, kick m van de zijkant omlaag.bij mijn tomos als ik hem aan wil kicken gaat het zo zwaar dat ik hem niet eens aangekickt krijg zelfs niet met volle kracht hoe kan ik dit maken?
BEUNHAAS!
BEUNHAAS!
Met de zwarte draad uit het blok bedoel je de zwarte draad die van je ontsteking komt, toch?Bougiekabel en dop zijn verdachte #1, daarna de bobine/ cdi zelf. Het kan ook zijn dat de zwarte draad (om de motor mee uit te kunnen zetten) kortsluit op massa. Dat zou je kunnen testen door de zwarte draad uit je blok rechtstreeks (zonder kabelboom) op de cdi/ bobine te zetten en kijken of ie dan wel wil vonken. Check ook even of de massaverbindingen van de bobine/ cdi nog wel in orde zijn.
Als dit laatste ook geen vonk oplevert, kan het de cdi/ bobine zijn of de ontsteekspoel.
Btw, de spanningsregelaar heeft geen invloed op het vonken, die is alleen voor de 12 volt wisselspanning voor verlichting e.d.
BEUNHAAS!
als ik demper wol in me uitlaat doe neemt het geluid dan af ?
en hoe zit het met de prestaties gaan die dan niet omlaag?
Nee nog niet, ik heb ook niet zo apparaatje. Ik heb van de week sowieso weinig tijd ivm school. Dus waarschijnlijk wordt het pas volgend weekend dat ik er weer naar ga/kan kijken..Je kan je bobine/ cdi doormeten op weerstand. Daarvoor pak je de massadraad aan de ene pen en dan de andere pen op de uitgang waar de bougiekabel op zit of de ingang waar de zwarte draad op komt. Tevens kun je checken of er op de zwarte draad uit je blok wel wisselspanning komt als je kickt. Als dit niet het geval is is de spoel defect.
Had je de kabel en bougiedop al doorgemeten?
BEUNHAAS!
Ja.
edit: Niet dubbelposten, je kan ook gewoon je post aanpassen.
Kijk in het gedeelte Diensten, daar vind je personen die revisie aanbieden.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 9 gasten
