luchtfilter.. ?
12 berichten • Pagina 1 van 1
Leroy666
Berichtdoor Leroy666 » 22 jan 2010 18:39
hallo ik heb een probleem met m'n luchtfilter....
met mijn luchtfiltet erop wilt ie niet aanblijven : http://www.youtube.com/watch?v=Q7j0oHYTtuI
ik heb er nu een stuk t-shirt erop zitten en nu rijd ie wel....?
snap er niks van ik heb foto's van me filter misschien dat het helpt
Gr Leroy
Tomos a35 hda snor
50cc cilinder met brom zuiger
brom kop
14/12 carb sproeier 62
spruitstuk ontgrensd
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-28
std snel uitlaat
Top: 50+ denk ik moet nog testen
Ricker
Berichtdoor Ricker » 22 jan 2010 19:45
Dan zit je element wss verstopt ofzo? Maak dat schuimpje ff schoon, en bekijk of dat gat nog open is. Koop desnoods een powerfilter, trek je ook een stuk sneller op.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Leroy666
Berichtdoor Leroy666 » 22 jan 2010 21:06
kzal eens kijken en welk gat?
en powerfilter nah maakt te veel herrie heb ik gehoord?
Tomos a35 hda snor
brom kop
twv 26-28
std snel uitlaat
Ricker
Berichtdoor Ricker » 23 jan 2010 01:51
Dat uitstekende gedeelte wat in je frame gaat zegmaar.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor shadowranger » 23 jan 2010 10:13
Ik heb je andere topic ook even doorgelezen en daar klaag je dat een sproeier lager als 58 niet gaat want dan gaat ie stotteren. Ik denk dat er niets mis is met dit luchtfilter, alleen de sproeier icm dit filter is te groot. Nu rij je met een t-shirt en dan kan ie meer lucht pakken. Dus.... of je stelt opnieuw af met het standaard luchtfilter, of je koopt een Powerfilter (maakt niet meer herrie dan nu met t-shirt).
Leroy666
Berichtdoor Leroy666 » 23 jan 2010 14:44
kzal wel eens even kijken of ik ergens is een powerfilter mag proberen :)
btw met powerfilter erop is er dan zelf kans dat ie minder geluid maakt dan nu en gaat er dan iets omhoog met powerfilter (trek kracht/top)? + maakt het mooi geluidje?
ik heb gister nog bougie gekeken was perfecte kleur :D dus sproeier is goed.
Tomos a35 hda snor
brom kop
twv 26-28
std snel uitlaat
Berichtdoor Timo » 23 jan 2010 15:17
Mijn ervaring met het powerfilter is dat er een zwaar geluid zegmaar uit het filter komt (alsof je een zware uitlaat hebt, zoals bijv de homoet)
Het is niet echt een lawaai, maar dit komt erbij zegmaar. Als je al een andere uitlaat hebt (in mijn geval de Tecno CC uitlaat) komt er niet meer herrie bij. Alleen een 'extra geluidje' om het zo maar te noemen ;)
Leroy666
Berichtdoor Leroy666 » 23 jan 2010 15:27
zoals je zit in mijn sig. heb ik een bullet uitlaat wat een zwaar geluid geeft.
maar ik zoek nu iemand waarvan ik er eigenlijk eentje zou kunnen proberen.
want dalijk werkt ie niet of weet ik wat dan zit ik ermee...
komt er trouwens trek kracht of hogere top door power filter?
Tomos a35 hda snor
brom kop
twv 26-28
std snel uitlaat
Berichtdoor Timo » 23 jan 2010 16:03
Waarom zou het niet werken? Als je 'm maar goed afstelt ;)
En ja, opnieuw is het antwoord: Ja, mits je hem goed afstelt.
Als je 'm goed afstelt zul je niet veel verschil merken in trekkracht, maar je top zal wel een klein beetje omhoog gaan is mijn ervaring (denk aan ongeveer 2 á 3 km/h erbij)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 23 jan 2010 18:36
Je merkt trekkracht well volgens mij hoor. Ik merkte iig een behoorlijk verschil tov. std luchtfilter en geen luchtfilter. Trok m zowat op zn achterwiel.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor Timo » 23 jan 2010 18:43
Ja sure en ik kan met 80 op een stoeprand rijden zonder dat me voorvork ombuigt :')
Ricker
Berichtdoor Ricker » 23 jan 2010 19:21
Ik bedoel een wheelie he, gewoon dat je voorwiel omhoog komt. natuurlijk zat ik wel helemaal op de achterkant van mn achterzitje :>
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 21 gasten
