Verlichting is Zwak/Werkt niet Please Help!
14 berichten • Pagina 1 van 1
v_tosje
Berichtdoor v_tosje » 23 jan 2010 17:28
Hey mede forummers,
Brommer: Tomos A35 Disco (brom)
Ik ben bezig met mijn tosje en heb een probleempje.
Mijn verlichting brand zwak/niet, hier foto;
Voorlicht:
Achterlicht:
Heb alles al doorgemeten en dergelijke.
Shadow vertelde al dat twee kabeltjes niet goed waren, dit heb ik vervolgens opgelost.
Maar ze branden nu dus heel zwak, Iemand een oplossing?
Bij voorbaad dank,
Vince
Tomos verkocht!
Rieju RSE!!
Waar kan ik mijn brevet voor laagvliegen behalen?!!!
v_tosje
Berichtdoor v_tosje » 23 jan 2010 19:03
Ik zag ook dat er 12Volt vanuit het vliegwiel zou moeten komen maar dat hebben wij niet.
Wij hebben amper de helft, foto;
Voordat hij bij de spanningsregelaar komt hebben we al máár +- 6volt..
Alvast bedankt, Vince
Tomos verkocht!
Rieju RSE!!
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 23 jan 2010 19:17
heb je het gele draadje vanaf de ontsteking al los gehaald en toen gekeken hoeveel eruit komt?
Heb je de spanning ook gemeten toen je wat gas gaf?
Welke ontsteking heb je?
v_tosje
Berichtdoor v_tosje » 23 jan 2010 19:33
We hebben alles doorgemeten, althans zover we konden vinden.
De spanning heb ik óók gemeten toen ik gas gaf.
Onsteking zal ik morgen moeten kijken.. zou het niet weten en aangezien het donker is kan ik de carter er nu niet af halen.
iig bedankt!
Vince,
Tomos verkocht!
Rieju RSE!!
Berichtdoor shadowranger » 24 jan 2010 13:02
Zoals ik in je andere topic ook al aangaf: vreemd dat er maar 6 volt uit je blok komt. Overigens heeft de ontsteking er niets mee te maken.
Wat staat er op het vliegwiel? Is het een 12v of 6 volt vliegwiel? Daarnaast wat meet je, wisselspanning of gelijkspanning? Tomos is wisselspanning.
Je kan de lichtspoel nog doormeten of dat deze inwending draadbreuk heeft of dat er een verkeerd type in zit (6volt ipv 12volt).
Btw, ik zag je foto van het voorlicht, draai je glaasje even 90 graden. Moest het even kwijt, maar dat los van je problemen.
v_tosje
Berichtdoor v_tosje » 24 jan 2010 17:29
Ja sorry ik kan het oude top[ic niet meer lezen op de een of andere manier.
Op de andere vragen kom ik straks terug, zal ik even aan mijn pa moeten vragen of hij straks even tijd heeft.
Vince
Tomos verkocht!
Rieju RSE!!
Berichtdoor shadowranger » 24 jan 2010 19:27
Heb je je aangemeld als supporter van het Beginnersforum? Als je namelijk een aantal berichten hebt geplaatst kun je idd niet meer posten in dat forum. Even aanmelden dus.
v_tosje
Berichtdoor v_tosje » 24 jan 2010 21:00
Dat heb ik toevallig vanavond gedaan ja :x
Tomos verkocht!
Rieju RSE!!
v_tosje
Berichtdoor v_tosje » 26 jan 2010 13:39
ik heb even naar het vliegwiel gekeken (carter er dus afgehaalt+kickstart).
en er staat 12Volt 50Watt op.
Wat een *** zooi! heb ik een nieuwe spanningsregelaar gekocht, werkt het nog niet!:@ *** brommer:@
** Hoe kom ik bij mn lichtspoel? :oops:
Tomos verkocht!
Rieju RSE!!
v_tosje
Berichtdoor v_tosje » 26 jan 2010 21:23
Snelle update!!
Ik had dus een nieuwe spanningsregelaar gekocht, en er was geen verschil.
Maar we hebben ook gemeten dat er maar 2Volt (wisselstroom) uit het blok komt!
Please help,wat te doen?
Tomos verkocht!
Rieju RSE!!
Berichtdoor shadowranger » 27 jan 2010 09:07
Je hebt dus een oud type vliegwiel, puntenontsteking ook neem ik aan? Bij het vliegwiel 12v 50 watt heb je een verkeerde spanningsregelaar. Je moet die hebben met 1 poot voor de gele draad en massa via het schroefpunt. De gele draad uit de kabelboom wordt gesplitst en dan 1 naar de voorzijde van je brommer en 1 naar de spanningsregelaar.
Ik zal kijken of ik vanavond een foto kan maken van mijn spanningsregelaar.
v_tosje
Berichtdoor v_tosje » 27 jan 2010 09:18
ik snap je niet helemaal,
ik was naar de bromboer gegaan en precies de zelfde spanningsregelaar aangeschaft.
dus ik snap nou niet waarom hij dan niet goed is?
Puntenontsteking zou ik niet weten, hier een foto van het vliegwiel met daarachter onsteking (als ik het goed heb)
*ps: Heb express de witte draadjes los gemaakt! zodat ik zeker weet waar zij horen.
Tomos verkocht!
Rieju RSE!!
st3fan
Berichtdoor st3fan » 04 mei 2010 23:15
is dit probleem al opgelost? Ik heb namelijk hetzelfde probleem. De mijne is opgetreden nadat ik mijn vliegwiel op bromstand heb gezet..
Berichtdoor shadowranger » 04 mei 2010 23:21
Kun je beter even een nieuw topic voor aanmaken ipv een oud topic te kicken?
Close./
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 3 gasten
