terpentine in mijn benzinetank gegooit
tommie165
Berichtdoor tommie165 » 25 jan 2010 23:37
Hoi,
ik zit met het volgende probleem:
Ik kom er net achter dat er op school terpentine in mijn bezinetank is gegooit,
ik heb er ook een stuk mee gereden.
Kan dit kwaad en wat kan ik het beste doen naast een tankdop met slot kopen :P
hoop snel iets te horen.
gr tom
Tomos A35 HDA
Std Carb + Sproeier 52
TWV 26-26
Bullet uitlaat
Ontgrensde luchtfilter.
46 Km p/u
Mark300
Berichtdoor Mark300 » 26 jan 2010 07:50
Mij lijkt het verstandig om je tank te legen, en opnieuw te vullen met de normale benzine.
Mischien dat iemand die er meer verstand van mij heeft het kan bevestigen.
Tomos te koop
tommie165
Berichtdoor tommie165 » 26 jan 2010 08:34
Okee dat heb ik al gedaan inderdaad maar is diet niet crusiaal voor mijn cilinder ofzo?
Tomos A35 HDA
TWV 26-26
Bullet uitlaat
46 Km p/u
Ricker
Berichtdoor Ricker » 26 jan 2010 08:40
Ik weet niet of het zich mengt met de rest van het mengsel. Zoniet zou je mazzel hebben als het bovenop zou gaan drijven, maar het kan ook bezinken, en terpetine smeert niet, dus dan krijg je wss een vastloper, weet niet eens of ie wel loopt op terpetine :P.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
tommie165
Berichtdoor tommie165 » 26 jan 2010 08:57
Ik heb er mee gereden, maar toen kwam hij gewoon niet op toeren...
verder geen gekke geluiden gehoord.
Tomos A35 HDA
TWV 26-26
Bullet uitlaat
46 Km p/u
Berichtdoor shadowranger » 26 jan 2010 11:26
Zowiezo dus een dop met slot kopen. Misselijk dat iemand zoiets kan doen. Zeker een brommerhater....
In principe zal het gewoon meeverbranden, maar ik weet niet wat de gevolgen zijn. Terpentine is een verdunner, dus misschien krijg je idd last van warmlopers. Gewoon normaal rijden en eventueel nieuwe brandstof met een drupje extra 2-takt olie erin, dan hou je de schade mogelijk beperkt.
tommie165
Berichtdoor tommie165 » 26 jan 2010 16:22
Okee ik heb em gewoon leeg laten lopen.. misschien beste om mn caberateur ook even schoon te maken of is dat niet echt een probleem als er nog een beetje mengsmering met benzine in zit..
Tomos A35 HDA
TWV 26-26
Bullet uitlaat
46 Km p/u
Berichtdoor Timo » 26 jan 2010 16:23
Carburateur leeg maken is ook genoeg, even schoonmaken kan natuurlijk nooit kwaad!
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 32 gasten
