niet startende tomos
9 berichten • Pagina 1 van 1
matthijs coopmans
Berichtdoor matthijs coopmans » 12 feb 2005 18:24
weet iemand hoe het komt dat mijn tomos niet start ik heb al een nieuwe bougie gekocht en er is gewoon ontseking ook komt er gewoon benzine bij me cilinder geloof ik
weet iemand toevallig ook hoe je het kickpedaal eraf haalt
mijn tomos gaat haaaaarrddd
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 12 feb 2005 18:45
carb niet verstopt?
sproeier niet verstopt?
krijg je wel een vonk? ff de bougie tegen de cillender houden en kicken. pas wel op want er je kan er een schok van krijgen :P als je de bougie aan raakt.
heb je de bougie wel afgestelt? er moet 0,45 mm tussen de elektrodes zitten.
staat de onsteking wel op tijd?
de kickstart kan je er af halen om de kickstartnaaf er uit te slaan en dan kan je zo alles er af schuiven.
ex-tomosbezitter
Berichtdoor ex-tomosbezitter » 13 feb 2005 22:42
Eerst idd kijken of die nog wel vonkt, zo niet eerst een andere kabel+dop proberen. Grootste kans is dat je onsteking spoel kapot is (eigen ervaring)
Als hij wel vonkt. Moet je eerst kijken of die benzine krijgt.
Als ie niet vonkt, moet je de onsteking eerst direct op de bobine aansluiten
Doet ie het dan wel, is er iets mis met je kabelboom.
* Slangentje of sproeier of carb kan verstopt zijn.
* Membraan zou eventueel ook kapot kunnen zijn.
*En dan je compressie testen.
Zuigerveren niet versleten, cilinder op? (Na heel erg veel kilometers)
Membraan klepjes die niet goed sluiten.
Gewoon eerst even zelf gaan testen, kom je er niet uit verder dan kan je het verder vragen. Laat ook even weten wat het wel doet.
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 16 feb 2005 18:40
hij kan wel vonken maar dan weet je niet of de vonk goed is.
ex-tomosbezitter
Berichtdoor ex-tomosbezitter » 16 feb 2005 20:00
Dat kan je echt wel zien jool :wink:
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 17 feb 2005 20:33
dat weet je serieus niet bij oud type
hij kan wel vonden en hard
maar goed dat weet je niet.
Heb zelf namelijk een kastje om dat door te meten
ethan
Berichtdoor ethan » 26 mar 2005 11:08
eej, ik heb dat ook gehad, moet je ff je contactpuntjes bekijken en evt. vervangen! echt goed nakijken evt. schoonmaken als ze og heel zijn...als ze kapot zijn of verlstene niet aan prutse kosten een 10tje, ik ben erachter dat je die dingen beter gewoon gelijk kan vervangen scheelt veel werk
Woehahaha Tomos A35 powerrrr!!! geen wout die me pakt op mn super A35!!!
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 29 mar 2005 10:17
delete
Laatst gewijzigd door Vuile Beunkoe op 25 mei 2005 20:38, 1 keer totaal gewijzigd.
a35quadro
Berichtdoor a35quadro » 12 apr 2005 15:10
ik heb een tomos a35 quadro.
ik heb de laatste tijd wat zitte klooien met sproeiers en kwam er op neer dat de orginele (52) de goeie toch was.
heb d carburateur er al een paar keer uit gehad.
het probleem is dat hij nu helemaal niet meer start.. weet iemand ook de oorzaak?
hij vonkt wel dus dat is het probleem niet. en krijgt volgens mij ook genoeg benzine.. zou het kunnen liggen aan de stationair schroef? of aan het membraam want daar zitten een paar krassen op .
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 13 gasten
