draadjes; welke kleur hoort waar?
Quintuss
Berichtdoor Quintuss » 31 jan 2010 20:48
hallo,
ik heb een oldtimer frame (S1) en een nieuw A5 blok.
ik heb al wat gezocht op de FAQ en Wiki maar heb nog niet kunnen vinden wat ik kon gebruiken.
als het er wel staat stuur dan aub een link.
uit mijn stuur zegmaar, komen een witte, gele en zwarte draad. (die zijn van de verlichting en uitknop)
van mijn achterlicht nog een zwarte.
uit mijn blok komen een, gele, zwarte en bruine draad. (en rode maar die is van de elek. start motor, die gebruik ik niet)
en de bobine, rood en bruin.
nu ben ik er al achter dat het rode draadje van de bob. op de zwarte van het blok moet. en bruin bij bruin.
nu houd ik uit mijn blok alleen nog een gele draad over.
en nog 3 uit mijn stuur en 1 van mijn achterlicht?
als iemand weet welke waar moet....?
hartelijk dank, want ik kom er niet uit.!
Sjalalala...
Berichtdoor PimW » 31 jan 2010 20:54
De gele draad uit je blok gaat altijd op de spanningsregelaar. Vanuit de regelaar zal hij via je stuur naar de verlichting gaan. (Anders kon je het niet aan/uit zetten).
Ook de zwarte draad zal via het stuur lopen aangezien er op het stuur een uit knop zit. Deze werkt door je zwarte ontstekingsdraad met je frame te verbinden waardoor je brommertje uitvalt.
Bruin is een aarde draad en moet ergens op het kale frame aangesloten worden.
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 31 jan 2010 20:57
Kon je dit niet gebruiken?
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Ele ... e_schema's
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
Cokesolo
Berichtdoor Cokesolo » 31 jan 2010 20:58
Heey,
naar mijn ervaring (met ma 2 blokjes).
komt er uit het blok (via de onsteking) . 1 zwarte draad en 1 gele draad.
de zwarte sluit je aan bij zwart bij de bobine. zelfde geldt voor de gele draad.
maar uiteraard weet ik dit nie skr. meten is weten.
staat ook iets in de faq hierover.
groeten cokesolo
No legs, but wheels!
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 31 jan 2010 21:01
Eigenlijk is het best simpel.
Gewoon naar de kleuren kijken.
Je houdt ook een lange gele over, die moet dan op de spanningsregelaar.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Berichtdoor PimW » 31 jan 2010 21:05
Nee je moet gewoon lezne wat ik zeg :')
Zwart gaat via de uitknop naar je bobine.
Geel gaat naar je spanningsregelaar, dan naar je knopjes en dan naar de verlichting. Anders knallen straks steeds je lichten omdat de spanning piekt of kan je je brommer niet meer uitzetten.
Quintuss
Berichtdoor Quintuss » 31 jan 2010 21:08
ok ik zal er morgen gelijk naar kijken.
de brommer doet het wel gewoon dus dat is allemaal goed aangesloten.
alleen de verlichting en de uit knop nog niet.
omdat er maar 1 draad uit mijn blok over is en nog 4 van mijn licht en uitknop.
Sjalalala...
