tomos verbouwen
CDBSNEEK
Berichtdoor CDBSNEEK » 05 feb 2010 19:47
Heey allemaal,
Ik ben chris en ben nieuw hier. Rij al sinds 3 jaar op mijn tomos s25. Fijn brommertje , alleen heeft hij me laatst wel laten staan. cilinder was totaal op. vastloper gehad.
Toen heeft de brommer zon jaar stil in het hok gestaan. heb ook nog een auto, dus is het makkelijk om met de auto te gaan.
Maar heb van de week ff wat nieuw spul besteld voor de tomos. Een airsil 70 cc met 44mm kop, 15 mm carb van dell ortho.
En dat gaat ademen door een bullit(zat er al onder). Maar nou mijn vraag , ik heb het model spruitstuk aan de linker kant(boven ontsteking) . *standaard snor dus, daar zat een vernouwing in tog? zit die bij kant van membraam of carb?
En dan de hoofd vraag: de onsteking? kan ik die gewoon zo laten of?
Verder hoef ik niks aan te passen tog?
mvg chris
Cokesolo
Berichtdoor Cokesolo » 05 feb 2010 22:52
heey,
Euhm de 'vernauwing' is een busje aan het begin van je spruitstuk (waar de carbarateur aansluit).
die is meestal met beetje wrikke ,draaie en olie erop spuiten wel los te krijgen.
Zoniet dan staat er in faq ook 1 oplossing.
s25 heeft naar mijn weten een contactpunte onsteking.
als hij verders goed rijd zou ik daar als je niet zo ervaren bent af blijven.
anders staat in de faq hoe je heb het optimaalst kan laten vonken.
maar let wel hier ben je wel een dagje mee zoet.
greetz Cokesolo
No legs, but wheels!
CDBSNEEK
Berichtdoor CDBSNEEK » 06 feb 2010 12:30
ja kan me aardig redden met sleutelen en afstellen, had voor heen altijd yamaha spy, met mina horizontaal(lc).. ook altijd met vlinderpioort gereden. dus dat zit wel goed...
Maar bij nieuwe type tomos die heeft een vrij dicht vlieg wiel, die van mij heeft 4 open punten, vrij groot.. meer mensen die zeggen dat het een contaktpunt onsteking is? heb wel blok met nieuwe type cilinder, niet ronde dus..
mvg chris
Berichtdoor PimW » 06 feb 2010 17:36
Anders kijk je even door zo een gat en zie je meteen of je punten hebt of niet...
Het spruitstuk dat jij hebt is vrij oud. Heb je al gekeken watvoor krukas er in dit blokje zit? Pen maat 10 of 12?
De cilinderkit die je er nu op wilt is namelijk geleverd met een pen 12 zuiger.
Op dit oude spruitstuk zit nu dan ook nog een encarwi carburateur? Je hebt nu dan een ei-cilinder denk ik. Daar zit geen membraan op. Die moet je dan ook hebben voor die 70cc.
Ga ook maar eens goed kijken of dat spruitstuk wel over te zetten valt, zoniet kun je meteen een ontgrensde schuine halen.
CDBSNEEK
Berichtdoor CDBSNEEK » 07 feb 2010 13:58
ik heb wel dat nieuwe type cilinder(vierkant zeg maar) Membraam en spruitstuk zitten aan cilinder indd... zit nou nog orginele bing carb op. eenigste wat wat het verschil is met het nieuwe blok dat de carb aan de rechterkant zit en bij mij aan de linker kant. als je het blok in zijn geheel bekijkt zeg maar..
CDBSNEEK
Berichtdoor CDBSNEEK » 07 feb 2010 14:00
of er een pen 10 of 12 in zit weet ik niet, op site waar ik de 70cc weg heb. stond de cilinder onder het vakje s25
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 24 gasten
