benzine in uitlaat
larissa
Berichtdoor larissa » 09 feb 2010 12:38
Hoi allemaal ben een leek kwa tomos s25 nu wilde ik hem starten vanochtend en op moment dat ik hem kick kwam er gewoon benzine uit de uitlaat in straaltjes wie weet wat de oorzaak zou kunnen zijn ik verneem dat dat kan door kapotte oliekeringen weet iemand dat
dank je alvast
Berichtdoor Timo » 09 feb 2010 17:45
Oliekeerring zit in je blok, niet in de uitlaat of cilinder.
Zit je uitlaat vol met benzine? Het klopt dat sommige uitlaten een restantje benzine/olie/mengsmering achter laten aan het einde van de demper. Dat er een straaltje benzine uit komt vind ik een beetje raar.
Haal eens je uitlaat eraf en reinig deze vanbinnen. Kickstart vervolgens je brommer zonder uitlaat (starten zal hij waarschijnlijk niet, en het is een tering geluid), maar kijk dan even of er benzine uit de cilinder komt.
Zo ja -> kapotte zuiger
Zo nee -> dan is waarschijnlijk het probleem al opgelost na het reinigen van de uitlaat.
Succes!
