Versnelling hapert
13 berichten • Pagina 1 van 1
bobjan71
Berichtdoor bobjan71 » 08 feb 2010 21:05
wie weet wat dit is en hoe kan ik dit op lossen
mijn snorbrommer wil wel eens happeren en maakt dan het geluid van een naaimachine
en trilt raar
dit doet hij als ik met vol gas weg wil rijden als ik dan gas terug geef dan rijd hij verder goed
en kan dan weer gas bij geven
het lijkt er op of de versnelling niet wil pakken
het is een tomos 35 uit 2005
hoop dat iemand mij hier mee kan helpen
vast bedankt
bob
Sveniej01
Berichtdoor Sveniej01 » 08 feb 2010 21:12
Vol gas weg rijden?? Jij kunt toch op een fiets met 5 versnellingen toch ook niet meteen in z'n 5 weg rijden??? :p
Kan misschien je vraagtekenveertje???
Standaard cilinder + snorkop
Carb. 15/15 delorto
Standaard snel uitlaat
TWV 26/28
Luchtfilter ontgrenst, spruitstuk ontgrenst
Sproeier onder constructie
Top: onder constructie
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 09 feb 2010 19:15
bob,
de beste oplossing is gewoon rustig rijden,
dat doe je door:
je gas oplaten komen, niet gelijk opendraaien dus,
en als je op dat naaimachine geluid zit dan moet je de helft van je gas terug geven en dan weer op laten komen,
met de tijd (ong. 2 dagen) gaat je tomos steeds sneller overschakelen, en heb je minder lawaai.
dit doe je op gevoel, als jij het idee hebt dat hij wil overschakelen geef je gas terug,
uiteindelijk schakelt hij meteen over.
dit is een soort van inrijden: iedereen is anders en als jij een brommer hebt waar een ander op heeft gereden vindt jij hem niet zo lekker rijden, zet de brommer naar je hand!
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Berichtdoor Timo » 09 feb 2010 19:43
Grapjas? Inrijden? Dat doe je met een cilinder en niet met een oud blok.
Luister niet naar wat hier boven is gezegd :') Ik kan je zo wel zeggen dat het je vraagtekenveertje is die kapot/verbogen is of niet meer op zijn plek zit.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 09 feb 2010 19:49
het is lauter je vraagtekenveer.
wanneer deze nog intakt is moet je kijken naar je rollenkooi of de rollen van je vertanding zicht niet hebben ingenesteld.
ik betwijfel dit gezien de bouwjaar van je brommer
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
michabooij
Berichtdoor michabooij » 09 feb 2010 20:18
lol het klinkt beunhaas maar ik had het ook met me tomos en toen ben ik zo gaan rijden en het hielp bij mij :D
probeer iig even dat met gas terug geven en weer oplaten komen:D
is namelijk wel beter om zo te rijden.
mijn a35
Berichtdoor Timo » 09 feb 2010 20:21
Nee het helpt geen flikker. Maar je Tomos zal langer meegaan als je zo rijdt. Maar als het eenmaal kapot is kun jij het niet gerepareerd krijgen door anders te gaan rijden.
michabooij
Berichtdoor michabooij » 09 feb 2010 20:39
oke :P
mijn a35
tomos
Berichtdoor tomos » 09 feb 2010 21:08
inrijden :')
waarom mag je ook niet met volgas weg rijden? kan gewoon hoor :')
kijk je vraagteken veertje even na. het zouden eventueel ook je segmenten kunnen zijn die een beetje versleten zijn.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 09 feb 2010 21:09
het hoort namelijk zo te zijn dat je gewoon doorschakeld als je volgas geeft.
tomos
Berichtdoor tomos » 09 feb 2010 21:14
ja daarom niks gas terug.
gang is alles!
Berichtdoor Timo » 09 feb 2010 22:37
Gas terug is wel beter, maar waarom zou je het doen :P
michabooij
Berichtdoor michabooij » 10 feb 2010 08:43
lol:p
mijn a35
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], shadowranger en 15 gasten
