Tomos 65cc zak in sneilheid op topsnelheid
7 berichten • Pagina 1 van 1
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 14 feb 2010 19:53
Als ik volgas geef is er nix aan de hand, maar als ik een tijdje op topsnelheid rij dan zakt hij in snelheid(gaak ong. nog 30) en dan kan ik weer even volgas en dan zakt hij weer en dit herhaalt zich steeds.
Ook loopt hij niet stationair(heeft ook nooit stationair gelopen).
Ook moet ik half gas geven om hem aan te krijgen.(als hij warm is)
En met de choke heeft hij soms genoeg power om hem in z'n tweede te laten gaan.
Ook komt er blauwe rook uit mn uitlaat.
65cc Airsal
50cc kop
15mm carb @sproeier 70
Geen valselucht (misschien bij keeringen?)
15mm Spruitstuk
Proma GP
Gaasfilter
Dus hoe kan het dat hij niet stationair loopt en zakt in snelheid.
Zou dat liggen aan het benzinekraantje?
Want soms valt hij uit en dan komt er niks uit het kraantje en later wel weer, en dan start hij ook?
Mvg
Weer terug van weg geweest
santonius
Berichtdoor santonius » 14 feb 2010 20:05
probeer eens een kleinere sproeier 70 vind ik vrij groot voor die set-up
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 14 feb 2010 20:21
Ik heb al eens 68 geprobeert maar daar had hij een langzame gasreactie van en hoorde ik op dat tijdstip bwooap
Ik hoop dat jullie dit snappen.
Berichtdoor PimW » 14 feb 2010 22:51
Hoeveel olie gooi jij bij je benzine?
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 15 feb 2010 10:16
1:50 doe ik gewoon
Kan het trouwens ook zo zijn dat hij zijn uitlaatgassen neit kwijt kan met zo'n Proma GP?
santonius
Berichtdoor santonius » 16 feb 2010 17:31
heb je je ontsteking wel aangepast,
en die uitlaat zou niets uit moeten maken
anders probeer je het zonder:P
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 16 feb 2010 17:53
oke,
Ik heb mn spruitstuk,membraam eraf en ik zie dat hij daar onder nat is, dus hij lekt (valselucht ook dus).
Het membraam was ook al niet meer zo best dus ik denk dat ik nieuwe koop en dan weer eens kijken hoe dat loopt.
Je hoort nog van me
