Achterrem loopt aan
Florianus
Berichtdoor Florianus » 19 feb 2010 16:32
beste medeforummers
Welke model tomos heb je? Tomos A35
uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
Is het een snor of een brommer? brommer
wanneer ontstond het probleem? enkele dagen geleden
Het probleem is dat mijn achterwiel aanloopt. en volgens mij ligt dit aan de rem, maar ik weet niet hoe dit in elkaar zit. ik heb de ketting van het achtertandwiel gehaald, en loopt nog steeds aan dus het is geen weerstand van het blok. ik heb ook de remkabel losgemaakt achter, maar hij loopt nog steeds aan.. iemand een idee hoe ik dit op kan lossen?
oja: het wiel heeft veel weerstand als 'ie naar voren draait, maar naar achterrem vrijwel niet..
alvast bedankt!
groeten Florian
Berichtdoor shadowranger » 19 feb 2010 17:23
Ik denk dat dat kan liggen aan de lagers. Haal je wiel er eens uit en probeer de binnenring van het lager eens met de hand te draaien. Als je weerstand voelt of teveel speling, dan moet je je lagers vervangen.
Florianus
Berichtdoor Florianus » 19 feb 2010 19:54
oke, ik heb het wiel er nu uit gehaald, maar hoe krijg ik de remankerplaat? los?
bedankt,
Ricker
Berichtdoor Ricker » 19 feb 2010 21:43
Kijk ff of dat zwarte ronde ding goed zit
In het midden van het wiel. Op de foto staat het dus verkeerd. Dit was bij mij het geval. Daardoor liep mijn wiel aan, en maakte een kut geluid als je ermee aan de hand liep. (alsof het heel stroef was)
Nu heb ik het recht gezet en is het weg.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Florianus
Berichtdoor Florianus » 20 feb 2010 12:03
ja dat ding zit goed, ik heb het wiel eraf gehaald en als ik daaraan draai voel ik veel weerstand.. Maar weet iemand hoe ik dat eraf kan halen ofzo? ik weet niet wat ik anders zou kunnen doen..
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 14 gasten
