3641 berichten
  • Pagina 110 van 183
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 183
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 20 feb 2010 16:49
De vier metalen spijlen waar je je cilinder en cilinderkop overheen schuift daar heb ik een probleem mee: één van die vier spijlen steekt een stuk uit, en ik wil dat deze uitstekende spijl op zelfde lengte als de anderen komt. Dus hoe krijg ik deze gelijk met de anderen?
Berichtdoor shadowranger » 20 feb 2010 17:08
Tapeinden bedoel je? Die kun je op maat maken door een stukje af te zagen met een ijzerzaag. Wel even in een bankschroef doen want anders valt er vijlzel in je cilinder/ carter.
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 20 feb 2010 19:34
Tapeinden bedoel ik ja, ze zijn even lang, alleen is er 1 los gedraaid ofzo, waardoor hij wat verder uitsteekt dan de rest. Hoe kan ik deze weer terug draaien (of iets dergelijks). Afzagen is direct weer zo groots.
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 20 feb 2010 21:38
haal je cilinder+ kop eraf
pak een waterpomptang met evt. een doek eromheen en grijp de tapeind vast en vastdraaien maar.
pak hem alleen niet bij het schroefdraad vast.
Weer terug van weg geweest
Berichtdoor shadowranger » 21 feb 2010 13:13
Ok, ik heb je verkeert begrepen. Ik dacht dat je vroeg hoe 1 tapeind korter gemaakt kon worden. Je moet je vragen beter formuleren dan:
Je praat hier niet over dat 1 tapeind uitgedraait is. Alleen dat de lengte verschilt.... :roll:
Sugi
Berichtdoor Sugi » 21 feb 2010 15:54
Ik zag hier op het forum iemand een DMP HD-kop hebben, dat ding leek net een Tomos kop waardoor het (mijns inziens) beter oogt dan een Puch HD-kop, weet iemand waar je die DMP HD-kop kan kopen?
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 21 feb 2010 19:32
Bij een willekeurige fietsen maker.
As the finishing touch, God created the dutch.
Sugi
Berichtdoor Sugi » 21 feb 2010 19:43
Ik zocht eigenlijk een webwinkel omdat mijn bromboer het niet had.
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 21 feb 2010 19:44
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=269
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 22 feb 2010 13:40
Dat is een 44mm kop?
Ik weet niet of hij een 70 cc kop nodig heeft..
Tomos Quadro e-start snor
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
Berichtdoor Timo » 22 feb 2010 14:14
Dat is inderdaad een standaard 70cc kop.
Misschien kun je de desbetreffende persoon even een pb sturen?
Sugi
Berichtdoor Sugi » 22 feb 2010 14:21
Ik zocht inderdaad eigenlijk een 38mm kop maar ik begin me nu af te vragen wat de voordelen zijn (als ze er al zijn) tov een afgevlakte bromkop.
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 22 feb 2010 15:00
Een afgevlakte bromkop is in principe gewoon hetzelfde als een hd kop. Ze hebben allebei een kleinere verbrandingsruimte. Je zou zelf een bromkop kunnen afvlakken. Kan je dat niet, of heb je daar geen zin in. Dan koop je inderdaad gewoon een hd kop.
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
Sugi
Berichtdoor Sugi » 22 feb 2010 15:11
Ik heb mn kop al afgevlakt maar omdat ik me meen te herinneren dat een hd-kop een net andere vorm verbrandingskamer had vroeg ik me af of het het waard is.
bassie511
Berichtdoor bassie511 » 22 feb 2010 22:42
ik had een vraagje,
ik moet m'n achtertandwiel en ketting vervangen.
Is dit zelf te doen? En zo ja hoe?
Is het dan ook handig om ook m'n voortantwiel te vervangen?
Berichtdoor shadowranger » 23 feb 2010 08:50
Tandwielen en ketting vervang je altijd samen, zowel voor als achter. Het is prima zelf te doen. Je moet wel wat borgplaatjes plat slaan om bouten of een moer los te draaien. Deze ook weer vastzetten als je alles weer gemonteerd hebt.
Enige vervelende is dat je voor je achtertandwiel het wiel uit de achterbrug moet halen (ivm losse moeren). En de ketting op maat maken.
Sveniej01
Berichtdoor Sveniej01 » 23 feb 2010 18:58
Zit er een membraan tussen het spruitstuk en de cilinder??
i.v.m. spruitstuk ontgrenzen.
Standaard cilinder + snorkop
Carb. 15/15 delorto
Standaard snel uitlaat
TWV 26/28
Luchtfilter ontgrenst, spruitstuk ontgrenst
Sproeier onder constructie
Top: onder constructie
Berichtdoor shadowranger » 24 feb 2010 09:57
Ja, bij de vierkante cilinders wel. Bij de ei-variant niet en de laatste modellen met A55 motor ook niet (meer).
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 26 feb 2010 12:33
beste mensen,
k haalde net mijn kabelgoot los,
en wat gebeurt er!
mijn schroefje daarvan viel tussen mijn cilinder Finnen en ik krijg 'm er op geen mogelijkheid uit~!
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Sugi
Berichtdoor Sugi » 26 feb 2010 18:01
beste mensen,
en wat gebeurt er!
Dus je vraag is... ?
probeer em er via dezelfde weg uit te halen als die er in gegaan is. Dan lukt het hoogst waarschijnlijk wel.
3641 berichten
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 183
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
