lezen aub lieve mensen!
11 berichten • Pagina 1 van 1
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 17 feb 2010 20:57
ik ben ten einde raad!
ik loop (eigenlijk rijd) al een tijd met dit probleem!
en heb op het forum gezocht maar ook niks gevonden,
ik moet elke 2 dagen me ketting spannen want hij hangt telkens weer slap!
wat ik ook doe het werkt niet!
help
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Berichtdoor shadowranger » 17 feb 2010 21:23
Aantal vragen:
Wat bedoel je precies met slap hangen? Dat de moeren van je achteras loslopen of dat de ketting gewoon uitrekt? Laatste is normaal, maar als je de ketting geen vrije slag geeft van 1-2 cm in het midden, dan slijt de ketting extra hard.
Zit de afstandbus tussen de lagers in je achterwiel?
En zit het opvulbusje tussen kettingwiel en achterbrug wel op zijn plaats?
Verder kan ik me niet voorstellen waarom de boel losloopt, behalve als de laatste 2 items niet aanwezig zijn , want dan kun je je moeren niet strak genoeg aandraaien.
michabooij
Berichtdoor michabooij » 17 feb 2010 21:32
alles zit erop zoals het hoort, heb nog 'n ander en het zit precies hetzelfde,
heb gister die ketting van die ander d'r op gegooid (was beter staat en heb die ben die ander aan 't verven),
gelijk even gespannen en alles goed aan gedraaid maar hij heeft weer iets van 5 cm speling in totaal,
ik snap er ook niks van want ik heb dus twee tossjes en met de ene ging het altijd goed, en ik kan gewoon goed sleutele,
maar die ander die wil niet!
en ik denk niet dat me ketting uitrekt want dan zou die al iets van 20 cm uitgerekt zijn:S
en die moeren van me achter as zitten ook goed en stevig,
mijn a35
marijn8888
Berichtdoor marijn8888 » 17 feb 2010 22:45
Je weet dat op elke Tomos kettingspanners zitten he?:mrgreen: Of maak je die goed vast en gaat ie na een tijdje weer slap staan?
Jij kan zeker geen wheelie jonge
hierrr
michabooij
Berichtdoor michabooij » 17 feb 2010 22:52
kom op :P ik heb 2 tomossen en ik weet wat ketting spanners zijn en ik ben meesterlijk in sleutelen:D
maar dit gaat me toch te ver! ik span me ketting elke week zo'n 2 a 3 keer en dan staat ie perfect met 2 cm speling,
maar dan een dag later hangt ie weer, en nee ik ben niet slap ik draai de buiten goed om me as! en stevig,
mijn a35
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 17 feb 2010 23:14
doe de ketting van je kuttomos eens op de andere. wordt ie nu ook slapper?
ik denk dat je ketting gewoon oud is. na een tijdje verliest je ketting namelijk kracht en rekt makkelijker uit.
heeft je kuttomos toevallig een stevigere setup?
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
michabooij
Berichtdoor michabooij » 18 feb 2010 11:13
nou geen van beide zijn kut hoor en ik heb die ketting ook al is omgezet maar dat maakt niks uit,
en ik ben erg blij met me tomossen want ze zijn allebei top!
ze starten met dit weer in 1 a 2 keer en ze rijden heel stevig, hoe hard ik ook ga!
mijn a35
rikvg
Berichtdoor rikvg » 22 feb 2010 17:48
Je zegt dat je een andere ketting erop heb gelegd... en dat hij alsnog slijt :P
en dat je pro sleutelaar bent :P Hoezo leg je dan een oude ketting op oude tandwielen?
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
michabooij
Berichtdoor michabooij » 22 feb 2010 20:45
nou ik heb die ketting uitgekookt en die was zo goed als nieuw,
uitkoken doe je in een pan of zoiets en dan een laag motor olie en dan net niet aan de kook brengen
mijn a35
Erik_
Berichtdoor Erik_ » 24 feb 2010 02:21
Misschien schuift je achterwiel gewoon naar voren.
michabooij
Berichtdoor michabooij » 24 feb 2010 10:29
nee want dan zouden de kettingspanners ook mol gaan, maar ik heb ze laatst losgehaald en helemaal scoongemaakt met schuurpapier en nu zitten ze goed!
opgelost,
close,
pb auteur.
mijn a35
Terug naar “Afstellen”
