Tomos rijdt moeilijk achteruit UPDATE MET FOTO's
22 berichten
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 03 mar 2010 21:56
Hallo forummers,
Ik heb een taxxity uit 2005 en tot voor 2 dagen geleden liep hij perfect. 2 dagen geleden is mijn ketting gebroken en dat heb ik laten maken bij een erkende brommerdealer, die er de nieuwe ketting op heeft gezet. Nu is het zo dat de stationairschroef heel ver ingedraaid is dat ik bijna al weg rijd bij het starten, maar zodra ik voor het stoplicht sta blijft hij 2 seconden stationair lopen en dan schokt hij 5 keer dat heel de brommer meebeweegt en dan valt hij uit. Iemand enig idee waar dit aan ligt?
Maar er is ook nog een 2de probleem, de brommer rijdt nu amper meer achteruit als hij gewoon uit staat, ik moet heel veel moeite doen en dan rijdt hij schokkend achteruit maar het kost me veel kracht.. Is er iets versleten of is het een kwestie van gewoon iets veranderen?
Alvast bedankt,
Ties
Laatst gewijzigd door Ties_porsche op 04 mar 2010 18:58, 1 keer totaal gewijzigd.
sander023
Berichtdoor sander023 » 03 mar 2010 22:57
nou dat probleem met achteruit lopen heb ik ook kijk is of je ketting niet te dik is dat hij aanloopt
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 04 mar 2010 09:15
Nou hij is er door een professional opgezet dus ik ga hier niet van uit.. Kan het iets met de koppeling zijn waardoor hij nu ook uitvalt als hij stil staat? Dat hij moeilijk achteruitliep en suisde deed hij trouwens ook al voordat de nieuwe ketting erop lag
Berichtdoor shadowranger » 04 mar 2010 09:28
Probleem zit in de versnellingsbak, en zoals TS al aangeeft, deed de brommer dat voor de kettingbreuk ook al.
Waarschijnlijk de kickstartremveer niet goed in de carteropening gepalaatst (klemmen) of koppeling niet met de juiste speling in het huis gemonteerd. Door de moer aan te draaien zonder juiste afstandshim gaat de koppeling klemmen in het huis.
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 04 mar 2010 14:55
ik snap er niet heel veel van haha :P
Berichtdoor shadowranger » 04 mar 2010 15:07
Dan breng je hem toch weer naar de bromboer?
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 04 mar 2010 15:46
nee ik snap de termen niet, wat is de kickstartremveer? en hoe monteer je dan de koppeling juist?
toch bedankt voor je hulp alvast :)
Cokesolo
Berichtdoor Cokesolo » 04 mar 2010 15:57
heey,
Ik heb dit ook gehad; lag bij mij aan de veer achter de kickstart.
maar ik zou gwn teruggaan naar de zaak. En zeggen van ja moeje us luistere valt uit bij stoplicht en looptnie goed achteruit.
als ze een beetje service hebben kijken ze hier gewoon na.
groeten cokesolo
No legs, but wheels!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 04 mar 2010 16:47
Als het een erkende dealer is zal die het wel doen denk.
Maar bromboeren zijn niet altijd professionals hoor. Vaak zijn het gewoon beunhazen eerste klas, bijvoorbeeld gewoon een leek van een brommerforum die toevallig bromboer is geworden. Zoals de mensen van Teo van baden.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 04 mar 2010 16:54
maar het was al voordat de ketting erop gelegd werd.. en als ik het weer moet laten doen kost het me weer bakken aan geld aan loonkosten :P haha
Ricker
Berichtdoor Ricker » 04 mar 2010 17:19
Als ie erkend is valt het toch onder garantie regelementen neem ik aan? Ik breng m juist naar de bromboer zodat als er wat mis mee is ik er mee terug kan om t te laten fixen. Anders kan ik t beter zelf doen.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 04 mar 2010 17:46
ik denk dat ik het ook zelf wel kan, maar ik moet even precies weten wat ik nou moet doen..
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 04 mar 2010 18:54
UPDATE met foto's
En ik zag dat er ook nog een kleine beschadiging zat bij de kickstart, moet ik hier iets mee doen? foto:
kickstart
koppeling enzoi
koppeling enzoi
Wat zou ik nou moeten doen?
beschadiging kickstart
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 04 mar 2010 19:33
ik ben erachter dat de koppeling en het koppelingshuis erg veel weerstand tegen elkaar hebben, moet ik die moer in het midden wat losser draaien?
Berichtdoor Timo » 04 mar 2010 20:37
Vervang die koppeling sowieso maar want er zit geen kurk meer op
Ricker
Berichtdoor Ricker » 04 mar 2010 20:37
Ligt t nou aan mij of zie ik maar 1 segment zitten?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor Timo » 04 mar 2010 20:43
Je weet wat een segment is? :')
Ricker
Berichtdoor Ricker » 04 mar 2010 20:44
Kheb t over het kurk wat erop zit *
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor Timo » 04 mar 2010 21:14
Wil net zeggen :')
Ik zie alleen bij het 'rechtse' segment nog een heel klein stukje zitten. Maar zoals ik al zei het zou sowieso geen kwaad kunnen je segmenten te vervangen, of ze opnieuw bekleden als je handig bent :wink:
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 04 mar 2010 21:57
ik heb nu alles weer in elkaar gezet, met de bedoeling het een andere keer wel te doen... start wel rijdt niet meer :( godver....
22 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
