ik heb een tomos standaard 25
ik heb er 70cc onder zitten met 1515 carb en alles ontgrenst ik heb laatst me 2 uitlaat bouten afgebroken dus me cilinder er afgehaald en ze allebij de uit geboord en nieuw tap draad er in gezet. daarna alles er weer op gezet en nu ontsteekt ie niet meer
   dus ik 3 verschillende bougies geprobeerd en niets deed het?
  dus ik 3 verschillende bougies geprobeerd en niets deed het?waar kan dat nou aan liggen ik heb helemaal niets aan me ontsteking gedaan en nu doet ie het niet meer
   en voor dat ik de cilinder er afhaalde deed hy het nog wel
 wie kan me hier bij helpen?
mvg. Tim
ps. wat is het verschil tussen een ontsteking met 2 en 4 spoelen?
