Benzine Meter
48 berichten
thomash
Berichtdoor thomash » 27 feb 2006 19:50
Hallo iedereen,
ben in het bezit van een Tomos Quadro E-start 2003.
Nu vind ik het vrij irritant dat je slecht kan zien hoeveel benzine er nog in de tank zit. Weet iemand hier of het mogelijk is om een (digitale)benzinemeter in de tank te plaatsen? en zo ja. welke?
Ik hoop dat jullie antwoord hebben
Thomas
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 27 feb 2006 20:16
Een digitale lijkt me een btje moelijk, maar je zou natuurlijk net zoals in een fles mayo of ketchup enzo, een doorzichtige lijn waardoor je kan zien hoeveel er nog in zit.
Eerst een gleuf in de zijkant van je tank slijpen, dan een strip glas of plastic erachter plakken en voila :D
Majah, makkelijker gezegd als gedaan :wink:
thomash
Berichtdoor thomash » 27 feb 2006 20:21
Dat lijkt me een beetje vergezocht, ik dacht meer aan een normale meter. nu weet ik niet hoe die meters werken maar opzich moet het toch mogelijk zijn?
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 27 feb 2006 20:23
Kan je ff naar de autosloperij gaan en kijken hoe het precies met een auto zit...
Miss kan je zoiest wel in je tomos beunen op de 1 of andere manier 8)
Mat..
Berichtdoor Mat.. » 27 feb 2006 20:28
http://auto.howstuffworks.com/fuel-gauge.htm ...
larz
Berichtdoor larz » 27 feb 2006 20:38
denk dat het vrij moeilijk zal worden door de vorm van de tank van een tomos in vergelijking met die vasn een auto
Mat..
Berichtdoor Mat.. » 27 feb 2006 20:45
Ook dat ja, heb zelf dezelfde vraag eens op ander forum gevraagd, maar de tank van een tomos/puch is schuin, dus iets met een vlotter kun je niet doen, zeker niet een scharnierend vlotter, zoals bij auto's etc... misschien dat je iets met een vlotter dat langs een soort geleiderails loopt doen...
Puch 1: 70CC TCCD | 70cc HC kop | 12bing | Std luchtfilter | Kreidlerpijp | 14-45 | top: 58@digiteller
Puch 2: Frame bijna klaar, motorisch: 50cc Tomos cilinder, met Polini membraan, Leo HM
Boytjuh
Contacteer Boytjuh
Berichtdoor Boytjuh » 27 feb 2006 20:49
en jij denkt een vlotter+geleider rails zo in je tank te beunen door dat kleine gaatje van je benzine dop? dat wil ik zien..
Mat..
Berichtdoor Mat.. » 27 feb 2006 20:51
ik ga het niet doen ;)
tis eigenlijk onmogelijk :D
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 feb 2006 21:00
gewoon een doorzichtig slangentje naast je tank leggen.
deze sluit je aan bij het bezinekraantje.. moet je wel een t-mof hebben
zie het een beetje als een waterkoker idee :wink:
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 27 feb 2006 21:03
Jah idd, met zo'n drijvend balletje erin, kan je het zo zien :D 8)
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 feb 2006 21:03
kan je er gelijk ook een meet schaal er op tekenen :lol:
Mat..
Berichtdoor Mat.. » 27 feb 2006 21:05
ja, totdat iemand 'per ongeluk' je slangetje eraf trekt...
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 27 feb 2006 21:07
Jah maar as je zo gaat denken dan kan iemand ook 'per ongeluk' je band leeg laten lopen en 'per ongeluk' je stuur losdraaien en je voorvork doorslijpen en ga zo maar door... :roll:
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 feb 2006 21:09
lol maar je kan hem natuurlijk ook van plexiglas oid maken.
Mat..
Berichtdoor Mat.. » 27 feb 2006 21:15
Tja, het blijft benzine.. en ach, je weet toch wel hoeveel KM's je op een tank kunt rijden?
thomash
Berichtdoor thomash » 27 feb 2006 21:18
ik zou d'r nog eens overnadenken. Ik heb m'n brommer pas net en heb vandaag m'n certificaat gehaald dus daarom ben ik d'r nog mee bezig. denk niet dat hij erg zuipt want 't is een *standaard quadro. ik had er zelf niet aan gedacht dat een vlotter nie kon
Mat..
Berichtdoor Mat.. » 27 feb 2006 21:19
Rij eerst maar een tijdje..
ik zat er ook aan te denken toen ik net begon te rijden, maar na een tijdje weet je wel ong wanneer je tankje bijna leeg is ;)
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 27 feb 2006 21:30
je doet je helm af, en de motor uit.
Tot 3kwart kan je ongeveer wel zien, daarna pas dit toe:
de tankdop er af, en lichtjes met het frame heen en weer bewegen tussen je benen. hoor je het hard klotsen met een hoge frequentie, dan zit je op de helft.
word het geluid steeds lager qua toonhoogte, dan is je tank ook leger. Hoor je het nog heel vaag, of moet je erg hard schudden met het frame om iets te horen, dan zou ik toch maar gaan tanken.
larz
Berichtdoor larz » 27 feb 2006 22:26
jah alleen het gaat meer om het idee vinnik dat je als 1 van de weinige een bezine meter zou hebben op een tomos
48 berichten
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 10 gasten
