Voetpakking vervangen
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 12 mar 2010 14:46
Ik wil me voetpakking vervangen en wil als volgt aan het werk gaan om te kijken of ik het dan goed doe.
als eerst spuit ik de tapeindes in met wd40 laat het effe 10 minuutjes in werken, en haal de moertjes los. Vervolgens haal ik de kopcilinder er af. De carb haal ik er af en zet de brandstoftoevoer op off. Verder haal ik dan de voetclinder er af. om dan vervolgens de koppaking te vervangen ( natuurlijk eerst effe de boel schoonmaken)
Nu komt het, Het terug zetten van de voetcilinder? Hoe gaat dit nou precies want er is iets met die zuigerveren, hebje daar voor ook heel veer kracht nodig? of gaat het gemakkelijk
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 12 mar 2010 15:29
De zuigerveertjes moet je een beetje indrukken zodat ze kleiner worden. Dan schuif je m zo erin. Doe alles wel met beleid, het breekt namelijk zo af. Succes.
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 12 mar 2010 15:55
owke en dat indrukken vereist dat heel veel kracht? of maar en heel klein beetje
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 12 mar 2010 16:18
Een klein beetje. Let er wel op dat de veren met de opening aan de goede kant zitten. Als je even goed kijkt snap je wat ik bedoel.
tomos
Berichtdoor tomos » 12 mar 2010 18:08
opening van de zuigerveer moet in een pinnetje van de zuiger komen.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 12 mar 2010 18:17
Dat bedoelde ik ja :)
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
