Tomos koppeling piept
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 13 mar 2010 20:38
Mijn tomos piept tijdens het optrekken, het is een oude s25. Vandaag op de kop getikt voor 125 euro. De oude eigenaar zei dat het redelijk normaal was maar bij deze ietwat harder omdat hij lang niet heeft gedraait en de koppeling is uitgedroogt ofzo?
het is precies dit geluid:
http://www.youtube.com/watch?v=2akgsA_Wa2k
jullie ideen? is dit erg/normaal of kan het miss zijn dat er geen transmissie olie inzit?
Laatst gewijzigd door Speeddragon op 16 mar 2010 23:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Cokesolo
Berichtdoor Cokesolo » 13 mar 2010 20:54
heey,
ik heb dit wel vaker gehoort. bij tomosjes die nog nie inegerede waren.
of net iets aan de bak vervangen was.
ik zou toch even de koppelingsdeksel eraf halen.
en kijken of alle ringe op de assen zitte.
en nieuwe olie erin gooien;)
groeten cokesolo.
No legs, but wheels!
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 15 mar 2010 12:30
ik zal eens kijken, had eigenlijk alleen zin om te rijden:P, maarja wou toch de blok olie al verversen:). hoeveel ringen moeten er nou echt opzitten, ik snap dit niet zo goed. mijn ene blok had er geen, het andere weer een paar
enzovoort
Pascal
Berichtdoor Pascal » 15 mar 2010 13:19
Ik heb geloof ik een ring per as.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 15 mar 2010 20:50
ringen en vertandingsolie zitten goed.
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 16 mar 2010 16:36
oke, ik loog ik zie misschien toch dat er een ringetje mist. namenlijk degene die achter de koppeling moet (tenminste dat is bij mijn 2 speed blok), je kan de koppeling daarom ook wat heen en weer bewegen.
edit: bij mijn 2 speed kan het ook een beetje bewegen dus daar kan het niet aan liggen. zal wel dat koppelingsegmentje zijn. niet zo boeiend dus
en ik zag dat er een van de koppelingsegmenten een beetje fucked was. stukje uit, maar hij leek ook wel een beetje los te zitten.
ik merk btw wel dat er weinig pit in zit vergeleken met mijn oude 2 speed blok.. is dit normaal? ja zeker. het trekt lekker maar het wil echt maar 25 (ik dacht dat het wel 35 zou gaan ofzo)
ik heb nog een foto van het blok:
http://img59.imageshack.us/img59/277/16032010084.jpg
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 32 gasten
