vliegwiel
11 berichten • Pagina 1 van 1
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 11 mar 2010 22:04
hallo,
ik heb nog een vraagje, mijn vliegwiel heb ik er een tijdje geleden afgehaald.
om mijn ontsteking op bromstand te zetten alleen nou zit er bij mij een zwart kastje aan mijn grondplaat.
ik heb wel de 2 gleufen aan de zijkant maar niet het gleufje in mijn grondplaat hoe kan ik dan hem op bromstand zetten ?
groetjes max.
ik heb een snor tomos.
set-up : bromkop 50 cc
VTW 26 , ATW 28
12 mm onbegrenst spruitstuk
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Berichtdoor Timo » 11 mar 2010 22:32
Wat voor soort ontsteking heb je?
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 11 mar 2010 22:34
hoe bedoel je ?
ik heb nu gewoon snor alleen weet niet hoe ik hem op brom kan zetten omdat ik geen gleufje in mijn grondplaat heb,
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
marccoef
Berichtdoor marccoef » 11 mar 2010 23:32
Er word waarschijnlijk bedoeld te zeggen; heb je een:
- Contactpunten onsteking
- Elektrische 2Spoels ontsteking
- Elekrische 4Spoels ontsteking
Enne, staat het streepje ook niet op de zijkant van je grondplaat?
Berichtdoor shadowranger » 12 mar 2010 09:01
Ik denk dat er een 4-spoels ontsteking opzit met een pick-up unit (zwarte kastje). Die pick-up unit zorgt voor de juiste afstelling van de ontsteking. Vandaar dat er geen gleufje zit in je grondplaat. Maar die kan je zelf wel maken door met een schroevendraaier en hamer een merkteken te tikken zoals ie nu staat op snor en dan naar brom te verdraaien.
Maar ik dennk dat dat weinig gaat uitmaken. Kijk maar eens in hier over de afstelling van de ontsteking met een pick-up unit.
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 12 mar 2010 16:45
ja dd wat shadowranger zegt heb ik ik heb zo'n zwart kastje erop. ik wil dat wel proberen zelf die gleuf maken alleen ik krijg mijn grondplaat niet eens los zodat ik hem kan draaien ?
en in die link staat dat je hem los moet halen en op een andere plek vast moet maken met lijm
maar die fratsen ga ik niet uithalen want straks is mijn vliegwiel daardoor kapot. ?
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 13 mar 2010 12:00
en nu ?
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Berichtdoor shadowranger » 14 mar 2010 10:59
Ander type electronische ontsteking monteren zonder pick-up unit?
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 14 mar 2010 12:58
ja maar hoe moet ik dat doen ? een nieuwe ontsteking ofzo kopen ? ik heb daar echt geen verstand van ? dus hoe moet ik dat doen ? groetjes.
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Sugi
Berichtdoor Sugi » 14 mar 2010 21:07
Tenzij je een ander type electronische ontsteking hebt liggen moet je die inderdaad kopen.
Je gaat hier naar het "Te Koop" gedeelte van het forum en zoekt iemand met een electronische ontsteking, zo een zonder pickup spoel (en neem gelijk het bijbehorende vliegwiel mee!)
Als je dat ding gekocht hebt haal je de rechter carterkap los, haalt je vliegwiel er af, haalt de grondplaat er af, haalt de stekkertjes los en haalt de ontsteking er af.
Dan neem je je nieuwe ontsteking, zet je er op, je zet je grondplaat vast, stekkertjes goed, vliegwiel er op, carterkap terug.
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 14 mar 2010 21:16
ik heb gezocht maar moet dit toch echt kopen bij de brommerboer denk ik, kan ik niet mijn electrische ontsteking met pick up unit erafhalen en anders monteren ? want ik las wel wat dingen over het pick up unit kastje op een andere plek zetten. ?
en ik zie vliegwielen met bougie's eraan ? terwijl je bougie zit op je blok en je vliegwiel achteraan hoe kan dat draadje dan zo kort zijn en hoe moet je dat monteren :?
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 14 gasten
