Kapot Membraam
chris1976gouw
Berichtdoor chris1976gouw » 15 mar 2010 15:34
Hallo Mensen.
Wat kan een kapot Membram tot gevolg hebben?
En wat gaat er dan meestal kapot aan het memebram?
Alvast bedankt.
Berichtdoor shadowranger » 15 mar 2010 16:27
Meestal is het het klepje van het mebraan waar een hoekje afbreekt waardoor deze niet meer (goed) werkt. Verder kan er weinig aan kapot.
chris1976gouw
Berichtdoor chris1976gouw » 15 mar 2010 19:37
Maar wat zijn de effecten van een kapot membraam,als dat hoekje er af is.
En nog een vraag.
Kan het slecht stationair draaien van de motor ook temaken hebben met een dicht gekoolde uitlaatpoort?
Of een kapot membraam?
Berichtdoor Timo » 15 mar 2010 20:03
viewtopic.php?t=820
Lees dit topic eens. Daar staat uitgelegd wat de werking van een membraan is. Dan kun je vast zelf wel beredeneren wat er gebeurd als je membraan kapot is.
chris1976gouw
Berichtdoor chris1976gouw » 15 mar 2010 20:36
Oke bedankt,het is me nu duidelijk.
Hier kan een hangslot op.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
