kicker doet raar,,,help plz=)
12 berichten • Pagina 1 van 1
jan v
Berichtdoor jan v » 16 mar 2010 20:56
eey allemaal,
ik heb een tomos en heb een probleem met de kicker, op een of andere manier begint deze soms onder het rijden omhoog te schieten. de kicker komt niet 1x omhoog maar de heletijd totdat het ophoud, dit duurt de enekeer 5 seconden, de andere keer 10 minuten... de brommer trilt meer dan normale brommers(weet iemand hoe dat kan?) dit kan er misschien ook wat mee te maken hebben.
iemand suggesties hoe dit kan en hoe ik dit ga oplossen?
hier onder een paar foto's van mijn brommer:
Berichtdoor Timo » 16 mar 2010 21:34
Misschien zit je kickstartveer niet (goed) gemonteerd. 'k Zou dat toch wel als hoofdverdachte beschouwen.
Voor wat betreft dat trillen, meestal gaat het dan om lagers die kapot of versleten zijn.
Waar komt het trillen vandaan? Als heel de brommer trilt kan ik je aanraden de wiellagers te vervangen. Trilt alleen het blok (dat voel je in je zadel, als je erop zit), dan kan ik je adviseren de lagers in je rechter carterdeksel te (laten) vervangen.
Overigens kan een ketting spannen ook geen kwaad. Bij jou oogt ie wat slapjes.
jan v
Berichtdoor jan v » 17 mar 2010 11:11
de kickstartveer is pas nieuw vervangen bij een monteur,
ik verwacht dus niet dat het daaraan ligt. kan het zijn dat die door het trillen onder het rijden net 1x zo hard trilt dat er contact wordt gemaakt met de kicker net als bij het starten ofzo?
het trillen voel ik vooral als ik nog net niet op mijn top rij, de uisteeksels om mijn voeten op te zetten trillen dan heel erg...
en bedank voor de reactie trouwens :)
Cokesolo
Berichtdoor Cokesolo » 17 mar 2010 11:37
heey,
Ten eerste spijt me zeer, maar wa voor monteur is dat ??
de spie van de kickstart zit omgedraaid . het schroefdraad met moertje hoort boven te zitten...
dat maak ik tenminste op aan je foto's daarom gaat hij denk ik naar boven..
en betreft dat trille, kunne lagers zijn of speling op de brug.
maar als het echt van het blokje afkomt, zou ik rubbertjes bv van kraan tussen het blok en frame doen.
dit helpt best veel bij het trille , en natuurlijk veerringetjes gebruiken.
groeten
No legs, but wheels!
jan v
Berichtdoor jan v » 17 mar 2010 11:42
ow,,, ja ik heb der zelf niet veel verstand van dus,,,
welk schoroefje bedoel je precies, die onderaan de kicker?
thx voor reactie :D
Berichtdoor shadowranger » 17 mar 2010 11:45
De spie zit op de kop. Spie komt van onderen en dan moet het moertje bovenop zitten in ruststand.
jan v
Berichtdoor jan v » 17 mar 2010 12:24
oke thx:)
en trouwens dat groene ding(luchtfilter right) die moet ik toch af en toe schoonmake he?
wat moet ik daar precies mee en wat gebeurt er als ik het niet doen?
jan v
Berichtdoor jan v » 17 mar 2010 12:56
weet iemand antwoord op vorige vraag?
en wilde even zegge, als je nog iets opvalt aan brommer wat niet klopt zeg het dan! :D
Berichtdoor shadowranger » 17 mar 2010 16:54
Schuimrubber dient om stof tegen te houden. Eens in de zoveel tijd kun je die idd beter even schoonspoelen en lichtjes inspuiten met olie.
jan v
Berichtdoor jan v » 19 mar 2010 15:24
ik heb op het moment ook problemen met starten, het lukt niet om de brommer stationair te laten lopen door te kicken,
de enige manier hoe ik hem aan krijg is door te kicken en dan lichtjes zelf het gas in te houden zodat hij niet wegrijd (>.<)'
hoe kan dit en heeft dat te maken met mijn kapotte kicker?
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 21 mar 2010 13:50
niks te maken met je kick denk ik,
die monteur van jou is gwn affoe!
moet je even aan je stationair schroef draaien,
dat schroefje naast je choke hendel,
gwn even tegen de klok in draaien tot ie uitvalt en dan weer een halve slag met de klok mee,
dat zou helpen,
en met een koude start is het niet egt raar dat je wat gas moet geven,
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
michabooij
Berichtdoor michabooij » 21 mar 2010 13:59
oja als ik jou was zou ik 'm snel even heel goed schoonmaken,
en de ketting olien, en spannen!
doe gwn wat in deze wiki staat: http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Sch ... n_je_Tomos
want dit ziet er niet goed uit!
mijn a35
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 21 gasten
