50 cc snel vs 70 cc
7 berichten • Pagina 1 van 1
Scriff
Berichtdoor Scriff » 14 mar 2010 18:47
ik heb tomos uit 2009
ik heb een terugloper technigas next-r chroom, 15/15 carb, ontgrenst spruitstuk, hd kop
mijn vraag is wat is het verschil tussen 50 cc snel en 70 cc?
ik wil rond 65+/- wat is dan het beste ik ga nu rond 55?
met wat trek je het hardst op?
en tot hoever kan je een 50cc of 70 cc knijpen zodat die rond 65+/- loopt zonder overtoeren heb nu 24 tandwiel achter en standaard tandwiel voor volgens mij 20 weet niet cker?
Greetz!!
65cc DMP
65cc Cilinderkop
Technigas Next-r Chroom
15/15 Carb
Ontgrenst Spruitstuk
Powerfilter Gaas
TWV 26 -24
Km/h 75/80
wallem
Berichtdoor wallem » 18 mar 2010 08:55
ik heb mijn cilinder een klein beetje uitgevijld en nou een 15 mm carburateur dr op en hij haalt nou mooi de 65
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 18 mar 2010 11:52
50cc snel gaat wat harder dan de orginele cilinder. 70cc geeft meer koppel en (meestal) een hogere top.
met 50ccsnel of 65cc en jou vertandingen zou het moeten lukken om de 65-70 te halen. niet zo erge overtoeren
maar met 70cc kom je er sneller.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Scriff
Berichtdoor Scriff » 18 mar 2010 19:20
maar ik baal hard van mijn tomos er zit een begrenzer op mijn ontsteking waardoor die niet boven een bepaald toerental kan komen en omdat het nieuw is zijn er ook niet echt oplossingen en als je kijkt naar mijn setup ga ik vrij zacht want een andere kerel heeft zelfde setup als mijn alleen geen hd kop en hij gaat al 65kmh dus ik baal heel hard!!!!
bedankt voor het antwoorden
en wat slijt nou sneller 70 of 50 snel??
65cc DMP
65cc Cilinderkop
15/15 Carb
Powerfilter Gaas
TWV 26 -24
Km/h 75/80
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 18 mar 2010 21:05
70cc natuurlijk.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
tomos
Berichtdoor tomos » 19 mar 2010 11:56
50cc hoogtoerig slijt sneller als een 70cc laagtoerig,
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Scriff
Berichtdoor Scriff » 20 mar 2010 13:30
en ik ben eruit ik ga 70 cc nemen met 28 tandwiel waardoor die toch vrij veel trekkracht heeft en ook een hogere top alleen ik zit een beetje met mijn ontsteking omdat het een pick up en cdi heeft kan ik met mijn setup maar 50 kmh dus ben benieuwd of het werkt of ik dan harder ga een beetje een vraag wat niet hier mag maar weet iemand van deze ontsteking wat af en hoe kan je de ontsteking later zetten net zoals op bromstand
bedankt
65cc DMP
65cc Cilinderkop
15/15 Carb
Powerfilter Gaas
TWV 26 -24
Km/h 75/80
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
