vonken van bougie
chris1976gouw
Berichtdoor chris1976gouw » 21 mar 2010 11:58
Hallo mensen.
Ik heb een vraag.
Hoe kun je nu zien of je bougie echt goed vonkt.
Ik weet dat je hem dan tegen het frame aan moet houden.
Maar hoe ziet een vonk er nou goed uit,en hoe vaak vonkt hij,dit is vrijsnel,maar is er een bepaalt ritme of zoiets.
tom123
Berichtdoor tom123 » 21 mar 2010 12:16
Het beste kun je 'm tegen de cilinderkop houden, hij moet regelmatig vonken, maar als ie overslaat zie je dat meestal niet.
Je kunt ook nog de elektroden even wijd zetten, kijken of ie dan nog vonkt. Doet ie dat dan is de bobine goed, doet ie dat niet dan zegt het niet zoveel. Als je 'm weer monteert, wel weer op ong 45 honderdste mm zetten.
Berichtdoor shadowranger » 21 mar 2010 22:22
Elektroden van een bougie moeten bij Tomos altijd op 0,5 mm tussenruimte staan. Als dat groter wordt (omdat een bougie ook slijt) kan je ontsteking gaan haperen en door de hogere energie die dat overspringen moet hebben kan deze zelfs defect raken.
Een goede vonk is plat/ breed tussen de electroden en blauw van kleur. Je kan testen of de vonk krachtig genoeg is door de bougie enkele milimeters van het blok te houden (maximaal 15), maar let erop dat je geen terugslag krijgt (geïsoleerde tang gebruiken) want dan heb je een halve dag geen gevoel meer in je arm.
Raymond87
Berichtdoor Raymond87 » 22 mar 2010 21:11
Mwa moet je gewoon even iemand anders zn handje beethouden :lol:
tomos
Berichtdoor tomos » 22 mar 2010 22:02
of gewoon aan de kabel vastpakken.
hij moet gewoon continu strak blauw vonken!
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Berichtdoor shadowranger » 23 mar 2010 08:40
Ja, en dan is je bougiekabel niet geisoleerd genoeg meer (lekstroom) en dan heb je ook feest!
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
