Tomos s25 (1speed)
12 berichten • Pagina 1 van 1
Pimdc
Berichtdoor Pimdc » 22 mar 2010 22:11
Ik heb een S25 1speed snor met een ei-vormige cilinder.
Nu wil ik hem harder laten lopen.
Kan ik een ei-vormig brom cilinder erop zetten en maakt dit veel verschil?
Hij rijd nu maar iets van 25/30 km en trekt niet op.
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 22 mar 2010 23:07
Koop en 2speed blok, zijn 2e hands goed betaalbaar en je zult veel sneller optrekken en een hogere top hebben
Pimdc
Berichtdoor Pimdc » 23 mar 2010 10:11
Volgensmij gaat dat niet zo gemakkelijk.
Bij mij zitten de carburateur enzo in het frame verstopt, niet onder de kappen.
Dus denk dat de bevestigings punten niet op dezelfde plek zitten.
Als ik dan een bromblok zou kopen, wat moet ik dan allemaal veranderen?
marijn8888
Berichtdoor marijn8888 » 23 mar 2010 10:28
De bevestigingspunten zijn wel hetzelfde. Je kan gewoon een nieuw type blok onder je frame hangen. Het enige is dat je dan ook nieuwe kapjes moet kopen, anders past je carburateur er niet meer onder. De nieuwe blokken hebben namelijk een schuin spruitstuk, zodat de carb aan de zijkant komt.
Jij kan zeker geen wheelie jonge
hierrr
Sugi
Berichtdoor Sugi » 23 mar 2010 11:35
niet per definitie, mijn tos A35 2speed die heeft z'n carb onder het frame zitten, zitten ook metalen kappen op
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 23 mar 2010 14:07
Koop en 2speed, en als je geen andere zijkappen wilt nemen moet je gewoon het spruitstuk veranderen in een recht spruitstuk
Pimdc
Berichtdoor Pimdc » 25 mar 2010 22:18
bedankt voor jullie reactie, iemand toevallig nog een mooie 2speed bromblok in de aanbieding?
benno0o
Berichtdoor benno0o » 25 mar 2010 22:50
xD heb wel een eivormige bromkop liggen die ik niet meer terugga plaatsen XD
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
Pimdc
Berichtdoor Pimdc » 26 mar 2010 10:48
Zou dat verschil maken dan?
Wat wil je er voor hebben.
benno0o
Berichtdoor benno0o » 26 mar 2010 17:21
ik denk wel dat het wat verschil zal maken, weet echter niet hoeveel, waar woon je ? kan je het misschien eerst een keer proberen :P
en kijken wat je er dus zelf van vindt
Pagina:
Pimdc
Berichtdoor Pimdc » 27 mar 2010 12:51
Ik woon in Nijmegen, dat is aardig ver weg volgensmij ;)
Zou je hem kunnen opsturen? verzendkosten natuurlijk voor mij.
Maar waarschijnlijk koop ik een geheel nieuw blok, ben ik meteen val al het gezeik af.
Dus ik laat het nog wel even weten.
Iniedergeval bedankt
benno0o
Berichtdoor benno0o » 27 mar 2010 16:48
wil ik wel proberen, maar dat wordt dan wel aanstaande week pas. Zelf heb ik ook nog een A3 blok en veel gezeik met mijn krukas. dus zelf plan ik ook om een nieuw blok te kopen :P.
Mijn 70cc past ook enkel op a35 krukas.. dus wordt of blok vervangen of krukas oid.
Pagina:
