Mij tomos is shoke verslaafd
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 20 mar 2010 15:48
Mijn tomos Quadro is verslaafd aan Shoke..
De laatste tijd komt het steeds vaker voor, me tomos wilt alleen rijden met shoke aan. Hij trekt dan helemaal niet op, en gaat maximaal 40km/h.
Zodra ik hem van shoke afhaal, dan valt hij meteen uit. Gewoon net alsof hij geen benzine meer heeft.
Nou, ik dacht laat ik is naar me luchtfilter kijken. Eraf gedraait, en er zat raar bruin vloeistof bij de opening. (Wel weinig).
Nou, ik wou hem dus is starten zonder luchtfilter. En toen deed hij het weer normaal. Wat kan dit zijn?
Carburateur vies?
Luchtfilter element vies?
Teveel lucht?
Te weinig lucht?
Te kleine sproeier?
Te grote sproeier?
Of wat denken jullie?
//Wat is een goede post voor het schoonmaken van luchtfilter element / carburateur
Setup: (snor Quadro)
-Bullet uitlaat
- Ontsteking op brom.
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
marccoef
Berichtdoor marccoef » 20 mar 2010 16:01
Alvast voor je carb: viewtopic.php?t=1597
Ricker
Berichtdoor Ricker » 20 mar 2010 17:59
Denk dat je valse lucht heb. Check dit ff met een deo test. Bij de carb en cilinder enzo.
Lijkt me logisch aangezien je met de choke de luchtweg afknijpt en hij het dan wel doet, en zodra die luchtweg open staat die uitvalt, dus haalt ie ergens anders zn lucht vandaan.
Maybe een lekke koppakking.
Edit:
Als ie dit vooreen niet deed is je setup gewoon goed.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor shadowranger » 20 mar 2010 18:11
Misschien de sproeier losgetrilt?
boyofwax
Berichtdoor boyofwax » 20 mar 2010 19:54
Als ie het zonder luchtfilter wel goed doet is je luchtfilter verstopt of vies. Vloeistof in je luchtfilter is niet goed! Ff open maken en kijken dus. Ik weet niet wat voor type luchtfilter je hebt? Schoonmaken kan onder de kraan met afwasmiddel, of sommige met benzine (doe dit niet als je er niet zeker van bent dat je filter oplost in benzine). Sommige filters dien je na schoonmaken en drogen te voorzien van een laagje olie (SAE 20-50) om de fijnste deeltjes uit de lucht te halen.
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 20 mar 2010 22:56
Ik had gewoon een nieuw luchtfilter element gehaald. Hij starte tenminste weer goed. Ik ga morgen werken (Efteling :mrgreen: ) En dan kan ik dus kijken of hij het de hele weg volhoud, of dat hij weer terug gaat naar zijn verslaving. Afkicken is moeilijk, misschien ook voor mij tomos
En dan ga ik na me werk ook nog is checken op valse lucht. Maar heb ik geen tijd voor morgen ochtend.
Thanks voor de reacties <3
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 23 mar 2010 21:18
Oke, me tomos deed het weer 2 dagen goed en reed zonder problemen. En toen opeens viel hij weer uit, en moest ik weer op shoke rijden.
Toen stond hij 4 uurtjes stil, en ging ik weer rijden en deed hij het weer normaal. Na een tijdje gereden te hebben viel hij weer uit, en moest ik dus alweer op shoke rijden.
What is the problem?:(
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Cokesolo
Berichtdoor Cokesolo » 23 mar 2010 21:45
wat ik zo hoor, is het een te kleine sproeier/weinig smering.
op choke word het mengel immers rijker.
als je eens je bougie eruit draait en kijkt welke kleur hij is.
zwart= te rijk (of onsteking niet goed).
koffiebruin= goed afgestelt
grijs/wit= te arm (sproeier te klein).
mocht dit het niet zijn,
maak je benzine kraantje keer schoon.
check op valse lucht.
suc6!
groeten cokesolo.
No legs, but wheels!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 23 mar 2010 21:53
Of probeer is een andere carb. Wel dezelfde maat enzo, maar misschien is deze gewoon gaar.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 23 mar 2010 23:41
Even 70 euro neer gooien en niet eens zeker weten of dat het probleem is:P?
@cokesolo
Ik heb de laatste 2-3 maanden niet naar me bougie gekeken
maar daarvoor was hij altijd koffie bruin MET MELK :D
En kan het dan zijn dat hij soms valse lucht pakt en soms niet? En hoe kan het zijn dat hij opeens valse lucht pakt, en de volgende dag opeens weer geen valse lucht pakt?
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
