koppeling
21 berichten
cougar_tuning
Berichtdoor cougar_tuning » 01 mar 2006 21:46
nou ben dus bezig met het grote werk : blok splitsen................
.... en ja hoor.. en dan kom je dingen tegen...... segment van de koppeling naar de kl*te. en ook de krukas en onsteking waren bagger....
en dat mun borg ring van voortandwiel ook kapot was en in de versnelling was ook een veer kapot soort vraagteken veer ofzo (waar is dit voor uberhout?)
nou veel bloed zweet en tranen
hij zit dus weer in elkaar
ok waar het omgaat :
als ik kick dan start ie
met veel rook (door olie bij zuiger)
maar dan geef ik gas maakt ie toeren en normaal zou hij weg rijden
blijft hij stil staan en hij blijft toeren maken en gaat maar door
dus weet iemand dat foutje zit koppeling of versnelling dat weet ik wel....
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 01 mar 2006 21:53
ontsteking veels te vroeg, had ik laatst ook met een puch.
toeren maken alsof of tie al 40 reed maar kwam niet van ze plek.
cougar_tuning
Berichtdoor cougar_tuning » 01 mar 2006 21:56
maar die toeren komen er alleen als ik gas geef......logische........
cougar_tuning
Berichtdoor cougar_tuning » 01 mar 2006 21:58
en reed die puch dan ook geen mm? ...
want die van mij lijkt alsof alleen de krukas draait en niet mijn koppeling
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 01 mar 2006 22:07
ik heb het zelfde probleem....
het ligt niet aan de onsteking.. het is iets in je blok.
en ik gok de versnelling ;)
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 01 mar 2006 22:40
veren van de koppeling verwisseld???
Dit kan vele oorzaken hebben.. misschien helpt het om je blok ff na te checken mbv een eploded view? groeten MILAN
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 01 mar 2006 22:41
ja de puch veroerde ook geen vin.
Wat jij zegt het lijkt alsof de krukas draait niet de koppeling, daar leek het bij mij ook op gewoon toeren maken en niet vooruit komen.
ontsteking stond gewoon veels te vroeg.
vliegwiel stond verdraait, de contactpunten gingen open als de zuiger een kwart voorbij de onderstedodepunt was. :roll:
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 01 mar 2006 23:32
je kan een puch niet vergelijken met een tomos, kwa mechaniek.
maar zie ook hier.
viewtopic.php?p=18973
cougar_tuning
Berichtdoor cougar_tuning » 02 mar 2006 09:53
ik heb het verhaal gelezen en zijn verhaal gaat wel gelijk als mijne maar er staat niet ogf hij nou met veertje heeft of zonder
zijn tekst: Perfekt, dit was inderdaad het probleem. De tandwielen vernieuwd en het probleem is opgelost.
freak
Berichtdoor freak » 02 mar 2006 14:01
heb je dat vraagteken veertje er wel weer ingezet??
cougar_tuning
Berichtdoor cougar_tuning » 02 mar 2006 14:02
nou heb net even geprobeerd om hem te starten nou zelfs dat doet hij niet
??? :?: :evil:
cougar_tuning
Berichtdoor cougar_tuning » 02 mar 2006 14:03
ja die zit toch bij die rechter kant in het midden bij die 2 tandwielen
freak
Berichtdoor freak » 02 mar 2006 14:11
hier kun je zien hoe ie er in moet en waar.
viewtopic.php?t=1047
cougar_tuning
Berichtdoor cougar_tuning » 02 mar 2006 14:18
ja die heb ik op zitten (op de oude niet) daarom nieuwe... erin gedaan
maar ik begin die onsteking ook aan te twijfelen (vooral opmdat ie niet start) hij vonkt wel!!!!!
cougar_tuning
Berichtdoor cougar_tuning » 02 mar 2006 14:25
over die onsteking wat zijn contact punten????
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 02 mar 2006 16:39
kijk bij de exploded views :wink:
freak
Berichtdoor freak » 03 mar 2006 05:31
@cougar_tuning.
zou je je antwoord en vragen in 1 post willen stellen.
de forum regels laten het niet toe dat er dubbel gevraagt of geantwoord word.
als je je vraag gepost hebt en er schiet je nog wat tebinnen ,gebruik dan de edit/wijzig knop.
zo voorkom je dubbel post.
bvd freak.
cougar_tuning
Berichtdoor cougar_tuning » 03 mar 2006 12:54
de exacte plaatje van hoe je je onsteking moet zitten staat niet in de exployd vieuws? :?:
ps excuses voor mun foutje(edit gebruiken)
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 03 mar 2006 16:12
nee dat kan, gewoon proberen op een stand zetten en dan de grondplaat (bevestigingsplaat) verdraaien todat hij op zijn best rijd en loopt.
cougar_tuning
Berichtdoor cougar_tuning » 05 mar 2006 13:38
het is gelukt het was mun onsteking hij loopt niet perfect (ik ben een perfectionist) maar hij doet thanks
21 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 5 gasten
