hoe maak ik dit??
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 25 mar 2010 15:40
Ik gaf vanmiddag gas en de gashendel "schoot door". Nu geeft hij geen tegendruk meer en kan ik ook geen gas geven :( Uit de gashendel hangt een dun zilver draadje, dat hing er eerst niet uit.
Weet iemand hoe je dit maakt??
Zeer veel dank.
Ik ben stoer :koning:
Ricker
Berichtdoor Ricker » 25 mar 2010 15:41
Tegendruk? Bedoel je compressie?
Over die gashandel. Gewoon opnieuw erin doen?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 25 mar 2010 15:50
ik zag net op google dat het waarschijnlijk iets te maken heeft met de gaskabel... die is geknapt ofzo?
benno0o
Berichtdoor benno0o » 25 mar 2010 16:10
je gaskabeltje hoeft niet geknapt te zijn, zit er aan het uiteinde van dit kabeltje een soort ovaal vormpje ( aan de uiteinden plat )?
en een ander mogelijkheid kan zijn dat je gashendel zelf kapot is, echter denk ik dat dit niet het geval is maar dat hij er gewoon is uitgeschoten.
dit valt te repareren door je gashendel van je stuur af te halen je remhendel van je gashendel te scheiden, je kabel opnieuw in je gasstuk vastzetten en alles weer terug plaatsen. als je dit niet begrijpt moet je eventjes op de search knop drukken en eventjes opzoeken. misschien staat er wat in de faq.
Ben
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 25 mar 2010 16:12
Je kabel is dan geknapt nieuwe gaskabel halen Universeel .net zo lang maken als je orginele kabel
gashandvat erafhalen
draadje aan je kabarateur bevestigen daarna aan je handvat op je sttr zetten en hij is gemaakt
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 31 gasten
