Tomos rammelt en onregelmatig op top
stefankappetein
Berichtdoor stefankappetein » 29 mar 2010 20:40
hallo,
ik heb een tomos quadro s25 met een a3 blok eronder. dit is mijn 1e keer met een tomos en op dit forum. ik heb wel ervaring met scooters.
mijn probleem is: hij ratelt, dit geluid komt volgensmij uit mijn karter, wat kan dat zijn?
en hij rijd niet gelijkmatig op top, dus soort stoten als hij op top rijd.
ik reed vanmiddag naast een scooter en k reed max 40 op de teller:O geen idee hoe dat komt en ik ken ook verder de geschiedenis niet van de brommer. wel weet ik dat hij uit 2005 komt.
alvast bedankt
mvg stefan
Berichtdoor Timo » 29 mar 2010 20:47
Ik denk zelfs dat ie niet eens uit 2005 komt. Dit staat wel op je papieren maar het is mogelijk dat ie ouder is. Mail je framenummer naar tomos nederland en zij weten je te vertellen hoe oud je brommer is.
Dat met dat trillen is normaal. Heb je zelf het idee dat het echt te hard trilt, dan kan je eigenlijk niet echt veel meer doen dan alle moertjes even extra goed aandraaien. Tomosjes trillen nou eenmaal.
En dat ratelende geluid, is dat als je stil staat? Dat is een bekend probleem bij Tomos. Bijna iedere Tomos ratelt. Het kan verder geen kwaad, maar door sommigen wordt dit als vervelend beschouwd.
En over je snelheid, is het een snor of een brom?
En dat onregelmatig rijden op de top: ik denk dat je je brommer af moet gaan stellen. Ik gok dat er een te grote sproeier in zit!
Succes.
stefankappetein
Berichtdoor stefankappetein » 29 mar 2010 20:58
bedankt voor je reactie, dat ratelen is als je rijd t maakt verder mij niet uit als t geen kwaad kan.
het is een snor en rijd 40 op de teller geen idee waardoor.
verder heb ik een power filter omdat hij met std filter echt heel slecht reed (geen idee waardoor) en zonder filter veel beter reed.
bougie is volgensmij wel mooi bruin hieronder een foto.
stefan
Berichtdoor Timo » 29 mar 2010 21:02
Ja. Reden dat ie met normaal filter niet zo hard gaat is omdat je sproeier dan te groot is. Met powerfilter is ie goed afgesteld zo te zien.
En 40 lijkt mij een mooie snelheid voor een snorbrommer. :)
stefankappetein
Berichtdoor stefankappetein » 29 mar 2010 21:04
ja maar dat onregelmatige op de top is vervelend en hij strat niet in 1 keer (maar na ongeveer 5 a 10 keer kicken)
Berichtdoor Timo » 29 mar 2010 23:04
Check je brommer op valse lucht ergens.
Makkelijkste is gewoon even starten en je hand overal langs laten gaan, en voelen of ie ergens blaast. Zo niet doe dan de deo test. Start je brommer en spuit deo tussen je carb en spruitstuk, tussen spruitstuk en cilinder, tussen cilinder en cilinderkop, en tussen je blok en de cilinder.
Mocht je brommer, wanneer je ergens spuit, van toerental veranderen, dan trekt je brommer daar valse lucht. Oplossing is daar de pakking vervangen/aanbrengen.
Succes!
marijn8888
Berichtdoor marijn8888 » 29 mar 2010 23:07
Dat inhouden op top kan ook zijn doordat je Tomos overtoeren maakt. Oftewel je achtertandwiel is te groot. Wat heb je er nu opzitten? Als je nog standaard hebt zou ik maar snel een kleinere kopen, want op de S25 was ATW33 standaard. Ik zou meer richting de 26-28 denken als je goeie verhouding tussen optrekken/top wil...
Jij kan zeker geen wheelie jonge
hierrr
stefankappetein
Berichtdoor stefankappetein » 01 apr 2010 10:00
vriend van me heeft nagekekeken. pakking tussen me cilinder was lek en een grotere sproeier nu hopen dat hij beter rijd!
kan close/
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
