geen benzine + bougie gat lek?
retro classic
Berichtdoor retro classic » 28 mar 2010 16:09
gegroet,
ik heb hier een tomos (retro classic) staan met het volgende probleem,
ik heb laatst mijn zuigerveren door een paar nieuwe, alles weer in elkaar gezet.
loopt hij niet meer?
ik dacht 't zal wel valse lucht zijn, dus nieuwe pakkingen gekocht en gemonteerd
in elkaar gezet, gebeurde niks alleen dat er wat vaag lucht lekt bij me bougie??
hij krijgt onderanderen ook geen benzine in zijn cilinder terwijl hij in de vlotter vol zit,
ik heb hem onlangs wel 2 sec aan de praat gekregen door een injectie te geven,
ik dacht dan zuigt hij het wel weer aan maar nee.
kan iemand mij helpen?, ik wil hem graag weer laten lopen met dit heerlijke weer.
setup is helemaal standaard en het is een brommer.
mvg,
Retro classic
Berichtdoor Timo » 28 mar 2010 16:21
Gaan je membraankleppen nog wel open?
Je zegt namelijk dat hij niks aanzuigt
retro classic
Berichtdoor retro classic » 30 mar 2010 18:55
het membraan is niks mis mee, die werkt nog wel sproeier is niet verstopt vlotter werkt uitstekend.
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 30 mar 2010 18:57
zoiets heb ik ook een keer gehad.
bij mij bleek me membraam pakking in de weg te zitten zodat me membraam niet open ging.
of heb je een schuine spruitstuk?
dan moet je wel een boutje in het gat voor je powerbox doen.
als je dat niet heb doet hij ook niks ;(
FC VOLENDAM
retro classic
Berichtdoor retro classic » 30 mar 2010 19:50
ik heb wel een schuin spruitstuk ja, wat bedoel je met dat power box boutje?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
