Tomos Funtastic
11 berichten • Pagina 1 van 1
joepaah
Berichtdoor joepaah » 30 mar 2010 22:52
Het spijt me dat deze mail in dit forum voorkomt, maar het lukte
me niet om hem bij het ''opvoeren'' neer te zetten.
Ik heb op het moment een Tomos Funtastic, een jaar geleden
nieuw gekocht! Eerst 100 km ingereden, daarna nieuw uitlaatje.
Momenteel heb ik een Tecno Circuit vervangen met een Bullet.
Hierdoor rijdt die wel wat zachter, maar een stuk beter geluid.
Eerst reed die 45 nu dus 40. Ik zou graag nog een manier
willen weten hoe ik hem ongeveer rond de 55/60 kan hebben
lopen.
Als iemand me een goede tip kan geven, zou ik dat
erg waarderen!
Alvast bedankt,
Gr. Joep
Sveniej01
Berichtdoor Sveniej01 » 30 mar 2010 23:02
Je kan nog niet bij opvoeren posten omdat je een pindabrein bent, heb je meer dan 20 posts dan pas kun je daar ook posten.
Andere achtertandwiel en grote carburateur en andere cilinderkop (bromkop of hd kop).
Standaard cilinder + snorkop
Carb. 15/15 delorto
Standaard snel uitlaat
TWV 26/28
Luchtfilter ontgrenst, spruitstuk ontgrenst
Sproeier onder constructie
Top: onder constructie
marccoef
Berichtdoor marccoef » 30 mar 2010 23:22
Misschien eerst handig dat je wat specificatie over je brommer geeft.
dan word het dalijk alleen maar duidelijker.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 30 mar 2010 23:29
verplaatst naar beginners
Berichtdoor Timo » 31 mar 2010 10:47
Tja je zou kunnen beginnen met je onsteking op bromstand te zetten, luchtfilter ontgrenzen, spruitstuk ontgrenzen en een 14/12 carburateur te kopen.
Dan zit je toch al rond de 55km/h :wink:
joepaah
Berichtdoor joepaah » 31 mar 2010 22:36
haha ok thanks voor de reacties! Ik ga er denk ik voor om gewoon
alles om te zetten van de onderdelen in A35 ( dat nu A55 is ) en
er 70CC opdoen!
benno0o
Berichtdoor benno0o » 31 mar 2010 22:46
heb je een brom of een snor?
70cc op een snor vind ik persoonlijk zelfmoord...
voor wheelies zijn er zat andere dingen te ontgrenzen en te veranderen ipv 70 cc dus daar hoef je het niet voor te doen.
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
joepaah
Berichtdoor joepaah » 01 apr 2010 16:13
Ik heb een snor ja. Ik heb hem nu rond de 40/43 lopen met een Tecno Bullet.
De gegevens weet ik niet echt van de brommer want ik laat het altijd bij
de zaak doen ''josdijkman''.
Het enige wat ik wil is dat die rond de 50/55 gaat lopen, dan ben ik dik
tevreden!;)
ps; ik had hem vandaag plotseling rond de 50 lopen maar ik heb geen
idee hoe dit mogelijk was! De tank was bijna leeg en het laatste stukje
reed die voor 5 minuten 50.
Sveniej01
Berichtdoor Sveniej01 » 01 apr 2010 20:28
Raar maar als je al een andere uitlaat hebt en je wilt m ongeveer 50/55 dan denk ik mischien een 14/12 carbutateur en andere cilinderkop en achtertandwiel veranderen.
Carb. 15/15 delorto
TWV 26/28
benno0o
Berichtdoor benno0o » 02 apr 2010 01:20
Wat ik je aan zou raden is zoals Sveniej01 zegt: een bromkop op je cilinder zetten, dit zorgt voor meer compressie dus voor een hogere top/acceleratie.
ten tweede zou ik je Carburateur veranderen, niet meteen 15/15 maar ook zoals Sveniej01 zegt 14/12 moet genoeg zijn, daarbij natuurlijk de sproeier goed afstellen.
Derde; zou ik een andere uitlaat eronder zetten, een snoruitlaat heeft een ''vreemde'' bocht in de uitlaat zitten soort van S.
Het achtertandwiel verkleinen ( kleiner tandwiel ) zorgt voor hogere top tov. van je acceleratie en een groter atw zorgt voor meer acceleratie.
Als je dit allemaal gedaan heb denk ik dat je wel rond de 50/55 loopt ( misschien zelfs harder ligt aan de afstelling ).
Pagina:
joepaah
Berichtdoor joepaah » 05 apr 2010 19:05
Voor mij mag deze dicht,
bedankt voor de snelle antwoorden!
gr. Joep! Laat nog wel even weten hoe
het er mee is gegaan volgende week! :)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 1 gast
