Na lang stilstaan loopt de tomos niet lekker.
4 berichten • Pagina 1 van 1
m.vandervet
Berichtdoor m.vandervet » 04 mar 2006 15:51
Ik heb een tomos quadro die twee jaar heeft stil gestaan. bouwjaar 2000 Km stand 7500.Zuiger zat vast. Cilinder losgemaakt en alles schoongemaakt. Zuiger was verkleeft. Alles zorgvuldig schoongemaakt. Verder zag alles er perfect uit. Nieuwe pakkingen, bougie. Carburateur schoongemaakt enz. Benzinefilter
gereinigd. De brommer heeft nooit meer zo lekker gereden als voorheen,hij haalde ruim 65 km.
Wie weet raad?
fido
Berichtdoor fido » 04 mar 2006 19:15
Heb je de cillinder van een laagje olie voorzien voor het in elkaar zetten? Ik heb dit ook wel eens gehad maar na een paar dagen rijden ging het weer beter.
freak
Berichtdoor freak » 04 mar 2006 19:52
als ie vast gezeten heeft,is het niet onverstandig om ook nieuwe zuiger veren er op te zetten.
maak de groeven waar de zuigerveren in zitten goed schoon.
en net wat fido al zei een beetje olie in de cilinder smeren kan geen kwaad.
ook zou ik de olie in het carter verversen.
kijk ook effe naar je koppelings sigmenten,daar deze lang in de olie gestaan hebben worden ze zacht en slijten sneller.
let wel op dat ie weer opnieuw ingereden moet worden.
m.vandervet
Berichtdoor m.vandervet » 04 mar 2006 21:49
Ik heb alle onderdelen opnieuw ingolied (met 2 takt olie) en de zuigerveren zaten niet vast. Luchtfilter is ook gereinigd.
De cilinder zag er ook nog perfect uit. Geen koolafzeting ook niet tussen de zuigerveren. Als de motor koud is komt ie moeilijk op gang en de snelheid is ook aanzienlijk minder. Ik heb altijd vol-syntetisch zelf gemengd 1:50 Nogmaals de brommer had voordien perfect gelopen. :cry:
Ik heb ook al verschillende bougies geprobeerd,maar geen verbetering.
