Tomos YoungstR verliest vermogen
4 berichten • Pagina 1 van 1
Didier
Berichtdoor Didier » 31 mar 2010 22:09
Na 8.000 km verliest mijn YoungstR - brommer - steeds meer vermogen/trekkracht. Ik heb: nieuwe zuigerveren, voet- en koppakking gemonteerd, alles schoongemaakt (carburateur, uitlaat) en ben nu ten einde raad. Alles is origineel. Heb wel 11 cm van uitlaatdemper weggehaald (was tip, werkte helaas niet). Sneller uitlaatje zit erop (zo'n smal ding, geen extreem geval).
Altijd netjes mee gereden door deze 50-jarige knakker. Ik heb in mijn jeugd Kreidlers, Yamaha, Solexen, Berinin's, Peugeots in en uit elkaar gehaald, maar dit probleem kan ik niet zonder hulp tackelen. Komt het door mijn automaat? Ik had een keer mijn ketting te strak gezet, liep voorste tandwiel van de as. Toen iets te heet intern geworden? Het verlies kwam heel sluipend over circa 1000 km (één zomertje woon-werk verkeer rijden).
Wie heeft de gouden tip???
thierry
Berichtdoor thierry » 31 mar 2010 22:16
kan zijn dat je uitlaatpoort dicht is gekoold
was bij mij ook zo ging die steeeeds een beetje langzamer enzo heel irritand
tomos
Berichtdoor tomos » 31 mar 2010 22:23
kijk even of je koppeling nog goed is. kan goed zijn dat na 8000 km de segmenten versleten zijn,
je vind de koppeling aan de rechter kant van de brommer als je erop zit.
edit: wat de persoon hierboven zegt kan ook,
even de uitlaatpoort schoonmaken en de uitlaat ontkolen.
de uitlaat ontkolen doe je zo: je gooit spiertus in je uitlaat en steekt het aan en je laat het even branden.
uitlaatpoort moet je met een schroevendraaier even het kool eruit halen. wel zorgen dat de cilinder eraf is!!
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Berichtdoor shadowranger » 01 apr 2010 09:44
Didier heeft PM van mij.
