Het moet iets beter werken en het is makkelijker met vervangen. Ipv je veer knippen enzo zet je er gewoon andere veertjes in.@fllex: Kan je er geen FAQ van maken?
En als je trekveren maakt dan heb je toch hetzelfde effect als inkorten?
ik heb wel een iets snellere set-up welke hoogtoerig is, maar ik dacht juist dat die veren dan meer zouden doen als je ze inkort omdat ik onderin zowieso al minder vermogen heb. als ik net de bocht doorkwam en hij zit net in zijn 2 dan valt ie echt dood voor 10 seconden ofzo. dacht ik even met die veren te veranderen maar valt erg tegen.Kvind et raar dat je zegt dat je er niks van merkt, want van 1CM eraf op beide koppelingen; hebben verscheidene mensen al goeie ervaringen..
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
