schuin spruitstuk A35B
35 berichten
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 04 apr 2010 11:00
Hey allemaal
Ik ben iederekeer aan het klooien met mijn cabarateur die zit namelijk verzonken in de carter. maar omdat dat allemaal heel lastig is om iederekeer recht er in te krijgen of gewoon er in te krijgen dacht ik laat ik een schuin spruitstuk (ik heb nu een rechte). kopen maar past dit allemaal met mijn kappen? ff een paar foto's voor de duidelijkheid
Dank :koning:
geheel
kappen
Recht spruitstuk.
Laatst gewijzigd door stanneman op 10 apr 2010 19:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn Tomos
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 04 apr 2010 11:20
Hey allemaal
Dank :koning:
met de kappen gaat het zoizo niet lukken, mijn maat gaat het ook doen met een 15/15 cab en schuin spruit. Ik geloof dat je een stuk van je rechter kap af moet halen of uitdeuken ^^ :lol:
stanneman
Berichtdoor stanneman » 04 apr 2010 11:22
hmm dat word hem niet maar ik word gek van dat gedoe met de cabarateur passen meschien die kuntsstof kappen van nieuwere types op de mijn tosser ?
Mijn Tomos
Berichtdoor shadowranger » 04 apr 2010 15:24
Nee, want de steunen voor de plastic kappen zitten op een andere plaats gelast. Verder zit de voorste rechter steun nu ook in de weg om je carburateur te kunnen plaatsen. Dat wordt Dremelen of steun verplaatsen. Als je wil kan je wel een verloopstuk maken voor plastic kappen.
stanneman
Berichtdoor stanneman » 04 apr 2010 15:35
Hmm oke ik denk dat ik wel ff zon spruitstuk op de kop tik en dan ga ik wel is ff kijken. moet ik veder nog ergens rekening mee perstaties Membraan o.i.d?
Berichtdoor shadowranger » 04 apr 2010 15:37
Je hebt nu toch ook een membraan? Dan zal je geen verschil merken tussen recht en schuin spruitstuk.
JackJack
Berichtdoor JackJack » 04 apr 2010 16:01
Ik zit met hetzelfde probleem, maar past een grotere carb niet onder je frame?
Berichtdoor shadowranger » 04 apr 2010 16:04
Dat was nu niet zijn probleem. Hij wil niet elke keer de carburateur onder zijn frame weghalen.
stanneman
Berichtdoor stanneman » 04 apr 2010 16:10
Nee ik heb der geen membraam op zitten volgons mij maar weet het ook niet zeker ik had hem weekje gelden nog los hangen. het membraam zit toch tussen de cilinder en spruit ...?
Berichtdoor shadowranger » 04 apr 2010 16:18
En wat is dit dan op je eigen foto?
stanneman
Berichtdoor stanneman » 04 apr 2010 16:26
Haha oke dat wist ik niet weten we dat ook weer
stanneman
Berichtdoor stanneman » 04 apr 2010 18:06
heeft ook niemand hier ervaring mee van recht naar schuin?
fllex
Berichtdoor fllex » 04 apr 2010 18:52
Is toch al gezegd? het gaat niet passen. dus of beunen of zonder kappen gaan rijden
Tomos 65cc
stanneman
Berichtdoor stanneman » 04 apr 2010 19:50
Oke ik ga wel ff beunen ik zal (als het lukt) zal ik het eind resultaad wel is ff posten
gr
Berichtdoor Timo » 04 apr 2010 20:34
ik heb een schuin spruitstuk gemonteerd bij een maat die had eerst hetzelfde als jij
die rijdt nu gewoon zonder zijkapje omdat een ander type zijkapje of het oude zijkapje niet past
stanneman
Berichtdoor stanneman » 04 apr 2010 21:55
poep zooi ik ga wel is ff kijken bedankt nog kan der ook mooi een powerfilter op, en als iemand een schuine heeft liggen ff pb
marccoef
Berichtdoor marccoef » 04 apr 2010 21:56
anders gooi je toch nieuwe kapjes erop...
fllex
Berichtdoor fllex » 04 apr 2010 21:59
Uit het topic over koppelingsveren inkorten:
Misschien dat je hier wat mee kan ;) Mooi is het niet :P (Dit is toch eenzelfde soort kap?)
Tomos 65cc
stanneman
Berichtdoor stanneman » 04 apr 2010 22:43
haha is nog niet eens zo lelijk met zon powerfiltertje der bij :D heeft iemand trouwens nog zon spruitstuk liggen dan wil ik hem graag over kopen wel de snelle 45km :wink:
Mijn Tomos
benno0o
Berichtdoor benno0o » 04 apr 2010 23:17
Je kan er niet zomaar andere kappies opgooien, de bevestigingspunten zijn op andere plaatsen bevestigt...
je kan het wel beunen door ze eraf te slijpen op te vullen, afwerken, herplaatsen ( vastlassen ) en dan nieuwe kappies erop :P
denk ik...
maar dat is wel aardig beunwerk
Je spruitstuk moet je ontgrenzen is denk ik wat je bedoelt met 45 km/u versie.
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
35 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
