snel heulp nodih
77 berichten
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 07 apr 2010 22:04
Gewoon raggen gast.
Je zegt dat de moer er al af is, dus het is alleen nog de 'lange bout' die er nog in zit.
WD-40 erin, hammer, en geen kneuzig gedoe
hallo,
ja alleen de bout zit er nog in maar geloof mij ik sla hard genoeg maar er komt gen eens 1mm naar voren en als ik de slijptol pak dan heb ik ze bout tog nog niet mee los:S
fllex
Berichtdoor fllex » 07 apr 2010 22:15
dan houdt het op he
Tomos 65cc
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 07 apr 2010 22:17
dan houdt het op he
wat houd dan op er hoort tog wel een manier te zijn om hem te vervangen!
slijptol kan ik de kop er wel afslijpen maar zit de bout er tog nog gewoon in?
iemand nog ideen hellpppppp!
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 07 apr 2010 22:17
moet er uit kunnen kan niet anders
maar je weet nu dus wat je moet doen, RAMMEN
is geen andere manier
dus succes
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
Berichtdoor Timo » 07 apr 2010 22:23
Mensen die slijptol roepen zijn dom. Daarmee kun je idd de kop eraf slijpen maar meer ook niet.
Tja dr zijn 2 dingen die je kan doen.
Heel hard erop slaan met een hamer (icm veel WD-40) of de bout eruit boren. Persoonlijk zou ik niet voor dat laatste gaan maar ik vrees dat je geen andere keus hebt.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 07 apr 2010 22:23
Wat een nood.
Pak de feun van je moeder en verhit het, dan zet het uit. Niet wat er in zit, maar ide huls natuurlijk. Zet m op zn heetste stand. Metaal zet namelijk uit als t heet is.
Laatst gewijzigd door Ricker op 07 apr 2010 22:24, 1 keer totaal gewijzigd.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 07 apr 2010 22:24
dus succes
hallo,
ja ga ik morgen zeker doen kan er niks gebeuren verder door te rammen?
maar wat moet ik eraf slijpen met slijptol wat ze bedoelen?
als ik die kop er af slijp dan zit de bout er tog nog gewoon in?
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 07 apr 2010 22:25
hallo,
ja dat rammen ga ik morgen zeker doen maar hoe kan die bout in godsnaam zo vast zitten?
en zit er geen schroefdraad in die busje anders heeft het slaan geen zin he maarja
Ricker
Berichtdoor Ricker » 07 apr 2010 22:27
Gast je ben zo druk dat je de helft van de reacties niet eens leest :|
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor Timo » 07 apr 2010 22:33
Kan vast roesten, daarom zit ie zo vast.
Maar wat Rickert zegt is trouwens ook wel een goeie ja. Ik weet alleen niet of de verf er dan af gaat als je dat doet?
Maar als je zorgt dat het frame/de buitenkant verwarmd wordt zodat het een beetje uit zet en je ramt dan nog eens flink dan zou het kunnen dat ie los komt. :wink:
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 07 apr 2010 22:41
en dan nog wd40
en dan poept ie bijna vanzelf de bout uit
hoppaaahh
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 07 apr 2010 22:42
ja maar welke deel moet ik verwarmen dan de bout zelf of wat? en hoe moet ik dat verwarmen ik heb geen fohn tot mijn beschikking kan wel een gasbrandertje regelen
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 07 apr 2010 22:44
ja maar waar preceis moet ik hem verwarmen want als ik net boven de schroef verwarm dan verwarm in de schroef tog ook wel en die zet dan tog ook uit dat schiet dan tog nog niet op?
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 07 apr 2010 22:48
denk zelf na,
als je het verwarmt zet het uit
dus niet de bout
dus doe dat nou maar morgen
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 07 apr 2010 22:52
denk zelf na,
dus niet de bout
ja maar als ik daar omheen ga verwarmen dan verwamr ik tog ook wel de bout een beetje die zet dan tog ook uit of snap je dat niet ofzo?
ik snap wat je bedoelt met verwarmen maar waar dan? om de bout heen kan niet dan zet de bout zelf ook uit
fllex
Berichtdoor fllex » 07 apr 2010 22:55
gewoon die bout (rest warmt mee) of gebruik een verf droog ding
heb je ADHD ofzo :P
Tomos 65cc
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 07 apr 2010 23:00
heb je ADHD ofzo :P
waarom ahdh maar ik zeg als je eromheen verwarmd dan zet dat uit maar de schroef zet ook weer uit dan heb je tog weer zelfde als nu dan is de bout tog niet kleiner
ThomNec
Berichtdoor ThomNec » 07 apr 2010 23:00
Had dit probleem ook. Ik heb geragd als een dolle maar geen beweging. Toen achterbrug eraf geslepen zodat ik dagt dat ik wel die bout met lagers en al eruit kon rammen. Toen met een SLOOPHAMER :lol: erop geragd maar geen beweging. Toen was ik ten einde raad en nu ligt mijn frame in de sloot :mrgreen: Dus probeer de brug eraf te slijpen en als je em dan nog niet eruit krijgt moet je nieuw frame kopen....
3 tomosjes gehad:
Tomos 1: snor 55km/h totall los
Tomos 2: Heineken met 65cc polini, yasuni c16 en ga zo maar door.. 90km/h verkocht
Tomos 3: Huidige rijdt 35 km/h en valt bijna uit elkaar
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 07 apr 2010 23:03
dat slaat helemaal nergens op nieuw frame
met een luchtsleuten moet het tog te doen zijn of niet?
ThomNec
Berichtdoor ThomNec » 07 apr 2010 23:05
Dat slaat wel erges op. Wil er morgen best een foto van maken is geen beweging in te krijgen pannenkoek..
3 tomosjes gehad:
77 berichten
