tapeind
14 berichten • Pagina 1 van 1
larz
Berichtdoor larz » 06 mar 2006 17:41
1 van mijn tappeinden is afgebroken en is er nou nog een andere oplossing dan een nieuwe blok halen
hij is helemaal afgebroken dus er zit nog een stuk in .. kan het er dus niet uitdraaien
ik dacht zelf om een bout door mijn koelribben te doen van me kop naar me cilinder...weet alleen niet of dit werkt
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 06 mar 2006 17:45
nee te veel gedoe.
uitboren en een helicoil erin.
Dit kan je brommerdealer wss wel voor je doen
larz
Berichtdoor larz » 06 mar 2006 20:16
wat is een helicoil?
Puchracer
Berichtdoor Puchracer » 06 mar 2006 20:44
Je kan ook uitboren en opnieuw tappen.
Helicoil is ook een manier van schroefdraadreparatie. Heb er wel is van gehoord maar heb er zelf nooit mee gewerkt. Het werkt wel goed volgens mij.
Helicoil = een soort schroefdraad inzetstuk
larz
Berichtdoor larz » 06 mar 2006 20:47
jah ik heb hem er nu uitgeboort...weet nu wat een helicoil is maar als er nog andere manieren zijn dan moet ik een keuze maken
Puchracer
Berichtdoor Puchracer » 06 mar 2006 20:53
Wat het langste houd zou ik doen... Zo'n helicoil kan je is proberen als dat niet werkt kan je altijd nog met linkse tap aan de gang.
larz
Berichtdoor larz » 06 mar 2006 21:00
linkse tap?
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 07 mar 2006 09:07
en als je gaat uitboren en tappen en die zooi neem dan gelijk goede tapeinden M7
larz
Berichtdoor larz » 07 mar 2006 15:28
ik denk dat ik een nieuw blok neem want ik heb niet wegt goed uitgeboord
Tossie
Berichtdoor Tossie » 07 mar 2006 16:06
Zonde :?
Je kan nog wel proberne naar de bromdealer toe te gaan en vragen of hij niet een maatje groter kan uitboren.
Puchracer
Berichtdoor Puchracer » 07 mar 2006 19:36
idd zou is doen wat Tossie zegt.
Een blok weg doen vanwege een tapeind is wel erg zonde. Koop anders alleen nieuwe carters :P
zoals the_thomas zegt M7 is wat groter dus ook steviger...
suc6 ermee
larz
Berichtdoor larz » 07 mar 2006 21:24
ik heb van een ander blok de rechter carter(met 2 goede tapeinden) erop gedaan dus morgu moet hij het hopleijk weer doen
DTT
Berichtdoor DTT » 08 mar 2006 19:42
helicoil zou ik zelf nie meer aan beginne :) slegte ervaring mee, kwam er na 2 dage weer uitzette, ik zou uitbore en idd nie draad erin tappe
des goud man..!
SevenBlaster
Contacteer SevenBlaster
Berichtdoor SevenBlaster » 09 mar 2006 10:56
Je kan ook proberen om in de bout een gaatje te boren met een dremel bijvoorbeeld, vervolgens de bout goed inspuiten met WD-40 ofzoiets en dan een linkse tap er indraaien. Je heb kans dat door de kracht van het tappen de bout er mee uitdraaid.
http://tomos.sevenblaster.nl
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
