Sneller Optrekken d.m.v. Afstelling Versnellingen?
Amrasnenmacil
Berichtdoor Amrasnenmacil » 29 mar 2010 20:15
Hoi,
Ik heb een Tomos Revival (onder de roest maar goed),
en ik vind dat hij net zoals alle andere Tomos brommers langzaam optrekt.
Nou heb ik het gevoel omdat ik een automatische versnellingsbak heb dat hij veel te snel naar de volgende springt,
is dat verstelbaar?
Hopelijk krijg ik geen gedonder dat ik een topic heb gemaakt over optrekken :S.
Michiel
Berichtdoor Timo » 29 mar 2010 20:19
Met de zoekfunctie was je er misschien ook wel uitgekomen ja.
Maar het is inderdaad mogelijk. De beste manier is je koppelingsveer inkorten. Begin bijvoorbeeld eerst met 1 cm en kijk hoe dat bevalt. Bevalt het nog niet voldoende doe er dan nog een halve cm van af.
Hoe korter de koppelingsveer is, hoe harder je koppeling moet draaien om aan te grijpen. Dus zit je met meer toeren in je eerste versnelling. Erg goed voor je blok is het inkorten alleen niet.
Die van mij is 5mm ingekort en daarmee trekt ie zeker harder op.
Amrasnenmacil
Berichtdoor Amrasnenmacil » 30 mar 2010 22:40
Bedankt voor de reactie, en tja ik ben nog meer een beginneling op dit forum :P
En waar kan ik de koppelingsveer vinden op de Revival?
Alvast bedankt
Berichtdoor Timo » 30 mar 2010 22:55
Je haalt je carterkap eraf, dan zie je meteen de koppeling zitten.
Dan doe je een zuigerstop op de plek waar je bougie zit, en dan draai je de moer van je koppeling los. Dan komt je koppeling eruit, dat zijn 3 segmenten die bij elkaar gehouden worden door een veer. Die veer haal je eraf met een schroevendraaier oid en die kan je dan inkorten. Dan alles weer terug plaatsen en klaar is kees. Kijk de faq voor een uitgebreidere uitleg. :)
Amrasnenmacil
Berichtdoor Amrasnenmacil » 08 apr 2010 16:18
Ik heb ondervonden dat als de motor koud is dat hij beter optrekt als dat hij een tijdje heeft gelopen (na ong. topsnelheid).
Heeft dat er misschien wat mee te maken?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
